Start-stop arızası. . Renaultun bize sattığı Ayıplı Clio 5 sahipleri platformu.
eaglemania
28 Kas 2011
Clio 5 ini teslim alıp start stop sorunu yasayanlar başından gecenleri buraya yazarlarsa bir yardımı olur digerlerine..
ANE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
eaglemania
28 Kas 2011
Arkadaslar bir cok clio 5 Sahibi start stop devre dışı kalmasi olayini yaşıyor. servis once akuden diyip 0 arabanin aküyü degistirmek yerine 6 saat sarj edip düzeldi diyor ve birkac gün sonra aynı arıza yasaniyor. Belli ki bu araclarda bir fabrika hatasi var. Çözümü icin birlik olmalıyız diye düşünüyorum
Msg0642
14 Mar 2020
en son arızayı sıfırladıklarından sonra doğru düzgün gidiyordum sadece 1 kere hata vermişti.dün kırmızı ışıklarda durduktan sonra yine çalışmadı ve start stop kontrol ettirin hatası verdi.mekanik bir arıza olsa hiç çalışmaz diye düşünüyorum ama kafasına göre çalışması arıza vermesi sanki yazılımsal bir sorunmuş gibi geliyor.daha önce 2 kez aynı arızadan gitmiştim tekrar götüremedim.ama ne olacak bilmiyorum.
eaglemania
28 Kas 2011
Arkadaşlar bugün izmir ermatta baya bir vakit harcadık bu iş için.. bursa fabrikadaki ar-ge servis müdürü ile görüştük.. bu sorun arge müdürüne göre abs sisteminin beyine aktardığı bir bilginin eksikliğinde oluyormuş yani abs beyni ile arac beyni arasindaki uyumsuzluk.. bu fransaya mail olarak yazıldı ve bize serviste aracı n arıza kaydının açık kalması, ikaz silinerek kaydın silinmemesini ve bu sorunu yasayan herkesin bu sekilde yapmasini soylediler ki fransadan daha cabuk cevap ve çözüm gelsin.. servislerde açık olan her arıza kaydi sebebiyle birlikte rapor olarak fransaya gidiyor..
arasegelina
23 Eyl 2018
Arkadaşlar malesef ki clio 5 in elektronik aksamı çok fazla olduğu için hatalar da daha fazla oluyor. Hatta üretime başlandığımda banttan inen araçların bile bazıları çalışmıyordu.
microbiologist
22 Mar 2020
Herkese iyi forumlar. Start stop sorununu çozen var mi acaba
Msg0642
14 Mar 2020
Benim araç son hata sıfırlamasan sonra 1 hafta kadar düzenli şekilde çalıştı. Fakat klima çalışmazsan konfor önceliği klima önceliği diyerek (kalorifer çalışıyor bu Arada klima kapalı) devreye girmiyordu. Derken o bi haftalık süreçte Renault genel merkezden aradılar size randevu verilecek tekrardan diye. Bayi aradı bugüne randevu verdi geçen hafta. Start stop hala çalışıyordu. Ne olacak böyle çalışmaya devam ederse hata ortaya çıkmayacak derken ışıklarda durdum önce stop ettin sonra tekrar çalışmadı. Bugün götürüp bıraktım servise,genel merkezle birlikte hareket edeceklerini söylediler. Geri dönüş yapacaklarmış.
Msg0642
14 Mar 2020
Anlamadığım konu ise yazılımdan kaynaklı sorun varsa herkesin aracı aynı arızayı yapması gerekmez mi yada, bazılarının yazılımı düzgün bazıları mi sıkıntı sadece
sipartacus
10 Şub 2020
Muhtemelen herkeste var, sorunun zamanla çözüleceğini düşünüyorum, salgından dolayı süreç biraz uzayacak gibi.
microbiologist
22 Mar 2020
Benimde 10 gündür çalışıyor. ışıkta stop edince götürmedim daha komple iptal mi ettirsem sistemi bilemiyorum. Sıfır aldik sorun aldik hayirlisi
