Rölanti sorunu
reis64
Mustafa Fındıklar,
29 Ara 2011
Merhaba arkadaşlar şöyle bir sorunla karşı karşıyayım clio hb 1.5 dci aracımın motor yağını bi başka markayla değiştirdim fakat araç rölantide çalışırken 900 ile 1000 devir arasında ibre gidip geliyor sabit durmuyor bazen aracı boşa attığım zaman anlık tüketim 0.4 ile 06 arasında oluyordu şimdi ise 1.3 1.6 arasında oluyor bunun sebebi ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum
tefennili
27 Tem 2017
Hocam normalde, rölanri 800 RPM olması gerekiyor, rölanti dalgalanmasının yağ ile ilgisi olduğu sanmıyorum (Saçma sapan bir yağ kullanmadıysanız eğer???) Bunun bir çok sebebi olabilir, EGR valfi kirlenmiş olabilir, rölanti motoru arızalı olabilir vb.
reis64
Mustafa Fındıklar,
29 Ara 2011
Değerli arkadaşlarım rölanti de olan arızanın sebebini araştırdım buldum rölanti de sabit durmamasının sebebi basınç kaptörü ömrünü yitirmiş birebir aynı parça takıldı sorun giderildi
reis64
Mustafa Fındıklar,
29 Ara 2011
İlgin için teşekkür ederim bende tahmin ediyordum motor yağından olmadığını ama olayın arka arkaya olması beni şüpheye düşürdü araca koyduğumuz yağ saçma sapan bir yağ değil motul x-cess 5 40 ben iyi bir yağ olduğunu düşünüyorum senin dediğin gibi rölanti motoru arızalı imiş tekrar teşekkür ediyorum
tefennili
27 Tem 2017
MOTUL X-CESS 05 40 yağı, aynen ben de kullanıyorum, mükemmel ötesi bir yağ, herkese de tavsiye ediyorum.
reis64
Mustafa Fındıklar,
29 Ara 2011
Eyvallah kardeşim ben ilk defa bu yağı koydum şu ana kadar çok memnunum nasip olursa pazar günü bursaya gidip geleceğiz ailecek bakalım ne gibi performans alacağım inşallah daha iyi olur hoşçakal
