mozcengel
26 Ocak 2020
ertangun
18 Ara 2019
Benim güncelleme tam bitmedi. Benzer durumu yaşayan var mı?
Benim araçta 8.7" ekran var. v8 için güncellemeyi öncelikle yaptım.
Bitince SDCard'a eksiksiz harita dosyalarını kopyaladım.
SDCard'ı takınca harita güncelleme dosyası bulundu, 2017-12 haritası, 35dk sürebilir dedi. Başlattım, beklemeye başladım.
Kurulum dosyaları hazırlanıyor dedi 5 dk olmuşken daha durum çubuğu %10'daydı normal ekrana döndü.
Sonra hariatayı kontrol ettim. Osmangazi köprüsü veya İzmir otobanı yoktu.
SDCard'a summary log dosyası atmış.
MM2014_3_0_TT1712_FACTORY_WW_HIGH_20180910.lyc, Size: 8584, MD5: 032456b7cf7e9f1b363d5ec052b1e6e5
Update package:
Package: mappackage_tt_factory_ww_high, Name: FABRİKA Dünya, SKUID: 2017487, Version: 2017_12, Installed version: (none), Flags: ----
Map packages found on device:
Package: mappackage_tt_feu, SKUID: 2009014, Version: 2014_12, # of Contents: 346
Package: mappackage_tt_feu, SKUID: 1010130, Version: 2015_06, # of Contents: 0
Result message:
Güncelleme ortamı bulunamadı.
Result code: 11
Possible root causes:
- USB/SD volume has been removed before the map update finished.
Do not remove the USB/SD volume while updating maps.
If the map installation must be postponed, cancel the map update using the home or back buttons.
Always finish interrupted updates later to avoid unexpected navigation behaviour.
- Map update data on USB/SD volume became unreadable / inaccessible during the update.
Format the USB/SD volume, download and copy the update files to it again.
Use another USB/SD volume, download and copy the update files to it.
Başka bir USB'yle veya SCCard'la deneyeceğim ama tecrübesi olan varsa söylerse sevinirim.
ertangun
18 Ara 2019
Yapacaklar için önemli bilgiler paylaşım.
Öncelikle paylaşım için teşekkürler.
Önemli konu v8 için güncellemeyi yapınca Motor Ses Tasarımı kalktı. Bunu Developer Mode'da tekrar açmam gerekti. PSI gibi diğer konular fakat gitmemiş.
İndirme: Opera'da VPN de açsam farketmedi yine uzun süre bekleyerek indirebildim.
Bu şekilde çile çekmemek için benim Drive'a yükledim. Lütfen bunu bu forum dışında paylaşmayınız. Özel Drive adresim olduğundan sadece grup için paylaştım.
Harita dosyaları indirme linki. Başka yerde paylaşmayınız.
Dün yaşadığım sorundan sonra bugün USB'den denedim sorun yaşamadım. Dün bence Müzik vs uğraştığım için iptal olmuştu. Bugün Tuvtürk'te muayane sırasında denedim. Tam sıra bana geldiğinde bitti son saniyede. Çok ilginç oldu.
Haritayı kontrol ettiğimde Osmangazi Köprüsü ve İzmir otobanı gelmiş. Tekrar teşekkür ederim.
Muayeneden de bir foto paylaşayım.
mozcengel
26 Ocak 2020
[/QUOTE
Güle güle kullan kardeşim eline sağlık link içinde.
unutulan67
9 Mar 2020
Sırasıyla yaptım. 20 dakikada yükleme yaptı. Usb32 gb 3.0 ile yaparsanız daha hızlı oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Arkadaşlar merhaba
Aracımdaki 8.7 rlink2 cihazımın haritası 2017 yılına aittti güncelleme için renault toolbox dan gerekli yönergelerle güncellemelere baktım harita güncelleme vardı fakat 80 euro gibi bir ücret gözüküyordu. Satın almayada izin vermiyordu.Sonrasında araştırdığımda 2019 haziran ayına ait ücretsiz güncelleme haritasını buldum ve yükleme işlemini bugün gerçekleştirdim. Şu anda harita sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve Manisada oturuyorum burdan İstanbul için rota girdiğimde yeni otoban üzerinden yönlendirme yapıyor.Yani güncellem gerçekleşmiş.
Bu yüklemeyi yaparken izlediğim yol hakkında türkçe kaynak olmadığından nasıl yapıldığını translate ederek yapmaya çalıştım. Birkaç problem yaşasamda sonunda hallettim. Yapmak isteyen arkadaşlarada en azından uğraşmamaları adına ne yaptığımı yazmak istedim umarım ihtiyacı olan arkadaşların işine yarar.
Öncelikle ben 16gb kullandım bir flasha veya sd karta ihtiyacınız var. Bu sürücüyü fat32 formatında formatladım.
Formatladığım flashın içine R-LINK adında bir klasör oluşturdum.(büyük harflerle ve aynen yazdığım gibi olması önemli)
Sonrasında bu flashı arabanın usb portuna taktım. Arabayı çalıştırarak yaptım ve biraz bekledim kartı gördü içinde oynatılacak dosya yok mesajını vs gördüm.
Aşağıdaki dosyalardan aracımın R-link versiyonuna uygun olan dosyayı linkten indirdim.
Ve versiyonuma uygun indirdiğim dosyayı ilk başta Oluşturduğum R-LINK klasörü içine kopyaladım.
Araca gidip Usb ye bağladıktan sonra ekranda haritalar ile ilgili güncelleme olduğu kabul edip etmediğimi vs sordu bunlara evet dedim onayladım ve bir güncelleme yaptı bu ilk yüklemeydi bu işlem sonunda haritanız hala eski harita ve navigasyon sıkıntısız çalışıyor. Bu işlemide yaparken arabanın çalışıyor olması önemli herhangi bir şekilde ekranın kapanmaması adına.(İşlemler bittiğinde günceleme sonrası R-link kapanıp açılınca uygulamanın yüklenmesi ile ilgili soruya evet cevabı verdim tekrar R-link açılıp kapanınca flash bağlı olduğu için aynı işemler başa dönmüş oluyor. İlk etapa güncelleme var yapıyımmı diye soruyor buna hayır diyip flashı söküp aldım.
Sonrasında https://mega.nz/#F!nsMFlY7A!ezhCd10l0qTFZkj8qvd7WA bu linkten haritayı indirdim 6gb lık bir dosya
İndirme işlemi sonrası Flashın R-LİNK klasörü içindeki dosyaları silip İndirdiğiniz dosya içindeki R-LINK altındaki dosyaları kopyalayıp yapıştırdım.
Araca gidip flashı taktım yine mevcut güncelleme vs sorularına evet dedim. (İlk yaptığımda dosya bulunamadı dedi fakat ben mac pc kullanıyorum dosyaları onunla kopyalamıştım sonrasında kesinlikle windows bir pc yle işlemlerin yapılması gerektiği yazıyordu windows ile flash içindeki R-LINK klasörü içeriğini silip tekrar indirdiğim dosyaları attım. Mac ile attığımda aynı dosyaları 2 defa atmış ve bir dünya farklı dosyada vardı klasör içinde.Windows ile attığımda sadece indirilen dosyalar atıldı)
2. denememde güncelleme vs sorulara evet dedim ve önce ayıklanıyor sonra yükleniyor kısmı başladı ve bu işlem yarım saat sürdü.
Yarım saat sonunda işlem bitti ve kaynak içindeki güncel dosyalar silinsinmi diye bir soru sordu onada evet dedim ve güncel harita geldi.(Burasıyla alakalı yapanların yorumlarında harita epey zaman gelmiyor yuvarlak dönüyor gibi yorumlar vardı ama benim harita hemen geldi. Dosya boyutu uzun olduğundan yükleme işlemi biraz uzun sürüyor ve bu esnadada arabanızın hep çalışır olması önemli.
Yapmak isteyen arkadaşlar için umarım yardımcı olur. İşlemleri yaparken indirdiğiniz dosyalara araç versiyonuna vs dikkat edin yanlış bir işlem aracın navigasyonunu kullanılamaz hale getirebilir.
Bu arada kaynak olarak kullandığım linkte burada: https://lookaside.fbsbx.com/file/Tu..._27XuEPXoyC8TnsodJkHUQpq3oHzVMV9QZs3h0c9NMWP5
Orjinale dönmede yapılıyor ona ait indirme dosyasıda mevcut kaynakta.
Harita içinde POI ler yok
Kolay gelsin..
Laguna16
26 Ocak 2011
Sana helal olsun sorunsuz yükledim teşekkürler
Robinson_Crusoe
11 Ocak 2016
Benim araç 2013 model fluance tomtom yazılım kullanıyor ve harita güncellmesini almıyor bu güncellemeyi ben kendi aracıma nasıl uygulaya bilirim üstat teyp in içinde 8 gb sd kart var,
Laguna16
26 Ocak 2011
Fluence r link bu rlink 2 uyum saglamaz. Sizin güncellemeyi ya servis yapacak yada ücretli satın almanız gerekecek
mozcengel
26 Ocak 2020
Hocam Bu uyumlu değil sizinle ama googleda araştırın illaki yapmanın bir yöntemi vardır sizin arç içinde.
unutulan67
9 Mar 2020
2020 sürümü geldi mi arkadaşlar? Güncel sürüm halen bu mu?
