Megane2 - Cam kaldırma problemi
bayzet22772277
16 Eyl 2015
Mrb forum dostları. Benim şöyle bi sorunum var başına gelen ve çözüm bulan bi arkadaşımız yardımcı olur ise sevinirim. Aracım 2008 extreme sedan. Şöför kapısındaki ikili cam kaldırma düğmesinin şöför tarafını kontrol eden düğmesi nedense camı azar azar indirip kaldırıyor. 5-6 Sefer basıp çerkerek kapatıp açabiliyorum. Nedeni ne olabilir düğmedenmi yoksa kriko motorundanmı olabilir?
Camı o şekilde kesik kesik en tepeye kadar çıkart. yani komple kapat. sol (soför) cam açma düğmesini cam kapalıyken yukarı doğru çek ve 10 sn ye kadar bekle. Hafızaya alacak kapalı konumu ondan sonra düzgün çalışır ;)
Hocam benım sıkımtım camın otomatik olarak kapanması değil tuş yukarı kalkık şekilde bile kaldırma işleminin durması. kendi kendine kesiyor kalkma işlemi. Ama sizin dediğiniz bi nebze işe yarar doğru ama kalıcı nası bi çözüm bulabiliriz.
Hocam Levent kardeşimiz olurunu söylemiş.Yakın zamanda muhtemelen akü sökülüp takılmış.Akü sökümünden sonra böyle olur , camları tek tek tanıtmak gerekir.Cam en yukarıdayken cam düğmesini yukarı kalkık olarak 8 10 saniye tutun normalde dönecektir.
Bir dahaki akü kutup başı çıkartılana kadar kalıcı çözüm budur.
Bendede yaptı aynısını ben uğraşmak istemedim elektrikciye götürdüm obd bağladılar bilgisayar ile ayarladılar 10 lira aldı eelektrikci düzeldi
Kutup başları söküldüğünde veya bi şekilde elektrik bağlantısı kesildiğinde camlar kesik kesik kalkar yukarı. Çözümü çok basit; camı o şekilde en sona kadar çıkarın. Cam komple kapandıktan sonra cam kaldırma tuşu yukarı kalkık şekilde 5-6 saniye bekleyin. Cam kaldırma işleminiz normale dönecektir. 4 cam içinde ayrı ayrı bu işlemi yapmanız gerekecek.
Sen dediğimiz şekilde yap düzelecek ;)
Arkadaslar bendede sag on cam calismiyor sigortadan olabilirmi acaba?...
İlk iş kapı düğmeleri kontrol edilmeli. bir tanıdığınızda aynı model varsa 2 dakikada onunkini söküp deneyebilirsiniz. Yada elektrikçilerde deneyebilir. Direksiyonun altında sigortası var 5 amperlikti yanlış hatırlamıyorsam tablodan bakın. Sigorta sağlamsa cam düğmesine aşağıya ve ya yukarı doğru basın, kapı kolunun alt kısmına hafif hafif yumruk atın eğer çalışırsa cam motorunun kömürleri bitmek üzeredir. Eğer hiç tepki vermiyorsa cam modülünüz arızalanmıştır.
Araçta en çok yaşadığım sıkıntı ön yolcu camının araç stop halinde iken inip kalkmaması bir çözümü var mı acaba?aracım Megane 2 2008 extreme
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
