Megane 4 Abs Esc yokuş kalkış fren sistemi arızası
aykuttelli
06-Ankara
15 Eki 2024
2017 Megane 4 1.6 joy benzin/lpg araç baze abs esc yokuş kalkış ve fren sistem arızası yakıyor bazen de gidiyor ama sürekli oluyor genelde araç uzun bekleme sonucu oluyor akşamdan sabaha kadar çalışmadımı yapıyor
Nedeni zayıf akü olabilir.
  • Beğen
Tepkiler: aykuttelli
Akü 60 lık düz akü 3 ayda alınmış ölçümlerde sıkıntı yok dediler ama
Sizin aracın aküsü 72 amper olması gerekiyor sağlıklı bir sistemde çalışması için.
Kimisi aküyü değiştirdim hala devm ediyor akü değiştirip hala devam ederse diye aslında kü bulup denemek lazım
Değiştim aküyü bende ama düzelmedi. Sorun başka
Selam, bende de var aynı problem. Nasıl çözdünüz problemi?
Hocam fren hidroliği biraz azalmisti min yazısının biraz altina dusmustu dot 4 orjinal yag aldim doldurdum max biraz gecti ondan sonra birdaha arıza ışığı yakmadi. Ondan midir kesin bisi diyemem ama suana kadar ariza yakmadi.
Arkadaşlar ben sorunu güncelleme ile giderdim. Beyine ve şanzımana güncelleme yapıldı. Sizin de sorun cok buyuk ihtimal budur
