Ses Sistemciler Bilgilerinize İhtiyacımız Var.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan eagen_91
eagen_91
Egehan DEMİREL,
27 Tem 2011
Merhabalar
Elimizde Pioneer 308D4 Bass var. Bu basın özellikleri
1400watt max
400 watt rms
4ohm
12"
çift bobin
Sizlere sorularım şunlar bu bas çift bobin mono amfi işimi görürmü ?
Bir diğeride basımız 400 rms , alacağımız amfinin çıkış rmsleri 400 rms altındamı olmalıdır üstündemi ,altında olursa ne olur ?
2x300 lük bir mono amfi işini görür...400 ün altında olmalı.. çift bobin olması amfiyle değil bass ın tesisatıyla ilgili. bir nefi emniyet kilidi çift bobin olması.
2x300w köprülendiği zaman 1x600w eder egemen o olmaz bence..ayrıca amfinin rms i bassın rmsinden fazla olması lazım gerekirse amfinin gücü kısılabilir..bence 2x200w rmsi olan amfi yeterli köprülendiği zaman 1x400 w eder tam kafa kafaya denk gelir..mesela bende kicker L5 var rmsi 750w beslediğim amfide audiosystem f300 bununda rmsi 1x750w..
tmm işte fung-hu :) amfi güçlü olacak amfiden kısacaksın :) bassı büyütmek isterse ilerde sıkıntı çekmesin arkamızdan konuşmasın diye öyle söylemiştim :) ben az olsun derken 2x500 falan diye düşünmesin istemiştim :) ama senin dediğin daha basit bir çözüm :D aynı zamanda ekonomik
Zamanında şu hesapları yapsaydınız ya şimdi doçent falan olurdunuz...:D:D
öhöm öhöm hehe abi öyle deme iyi kötü bir master ımız var 2 üni. okuduk. üstüne bide akademi olursa ben ok 'im :D
2x300 mono anfi demek değildir
mono tek anlamındadır sızın bahsettığınız anfıde 2 kanal olduğuna gore stereodur
arkadasın bahsettığı subwooferda 2 adet 4 ohm ses bobini var bunlar serı yada paralel bağlantı seklıne gore 2ohm yada 8 ohm seklınde kullanmak zorunda
genelde kullanıcılar 2 ohm tercıh eder , elektronıkte teorık olarak 1 ohm ve 2 ohm kısa devredır ama yınede calısır
sızde alacağınız amfıde 2 ohmda en az 400 watt rms veren bı anfı tercıh etmelısınız sahsı fıkrımı soracak olursanız 2 ohm da stabıl 600 watt rms guc veren bı mono anfı almanızdır
400 watt ın altında alacağınız anfı ıle subwoofer a yuklendığınızde anfınızı ve aracınızı zorlamaıs olacaksınız anfı peak sınyal sevıyelerıne cıkıp dıstırtıon a gırecektır ama sız fıltrelı bır frekans bandı kullandığınız ıcın bunu fazla hıssetmeyeceksınız ama yınede bılmeden elınızdekı cıhazları lımıtlerınının uzerınde zorlamıs olacaksınız
600 watt rms lık bır mono anfı aldığınızda ıse anfının gucunun 3/2 sını kullanarak maksımum performansa ulasmıs olacak anfıyı ve aracın elektrık sıstemını zorlamadan keyıflı ve temız bır muzık dınleme deneyımı yasamıs olacaksınız
edit: excoupe kardesım lutfen bılmedığın konularda yorum yaparken daha dıkkat etki senin gibi bilmeyen insanların yorumları daha fazla arkadasımızı cehalete sureklmesın , bır konuya hemen cevap yazmak zorunda değilsin burası bılgı paylasım platformu once bılenlerın yorumlarını bekle belkı senınde kacırmıs olabıleceğın seyler olabılır oyle değilmı ?
hadi ben cahilim seninde bende aşağı kalır bir tarafın olmasa gerek ki; -dıstırtıon- herhalde distortion demek istedin!!. (tabi harfi yanlış basmışım demez isen) Çok bilgili biri olarak kendi şahsi fikrini söylemişsin bende söyledim yanlış olabilirde.. Bir bilgilendirsene distortion demeyeyim :D dıstırtıon ne demek? yorum yaparken başkalarınıda cahil bırakmayayım.
birde ben gene cahilim ya arkadaşın sistemini nerden biliyorsunuz? sadece tek bir bass la keyifli ve temiz bir müzik dinleyebileceğini kanaat getirdin? iyiymiş 4X15 wattlık diğer arabamın tenekelirine demekki bir amfi birde bass tamamdır bu iş :)
Herkesin hatası, yanlışı olabilir dostum. Konuyu cevapla yazıyor... Konuyu az biliyorsan, bilmiyorsan cevapla, gibi şeyler yok. Yorum bu katılırsın katılmazsın paşa keyfin bilir ancak cehalete falan girdikmi işin rengi değişir....
buyuksun baba ver elını opeyım
Arkadaşlar tartışmaya hiç gerek yok herkezin bilgisi önemli bizim için. peki 2x300 rms 4ohm amfi çıkışına bnm bobinlerimi bağlarsam problem çıkarmı. illa mono 1x600 rms mi lazım ben sadece bass desteklicem amfiyle. Arkadaşımın elinde HEİ HAA 4 kanal amfi var 2x300 rms 4 ohm çıkış verebiliyor kullanılabilirmi diye sordum.
Benzer konular
