Kapıyı kapatınca çıkan "şangır şungur" sesin giderilmesi
UĞUR BAŞAR
Uğur Başar
10 Eki 2010
ALINTIDIR..
hemen hemen tüm twilerde cam sonuna kadar açıkken, kapıyı kapatınca şangır şungur sesler gelir kapıdan :) bu sorunun çözümünü açıklamalı olarak aşağıda anlatıyorum. sizde yaklaşık 20-30dk gibi bir sürede bu sinir bozucu durumdan kurtulabilirsiniz.
Öncelikle kapı çekme oyuğundaki torx vidayı sökün.
Daha sonra kapı açma kolunun ordaki torx vidayı sökün.
Kapı kolunun sol tarafında 2 adet tırnak var.onları kurtardıktan sonra kolu dikkatli bir şekilde dik hale getirip,kapı açma telinden kurtarıp,kolu dışarı alın.
Düğme panelinin sağ ucunda tırnak var.Dolayısı ile önce sol tarafını hafif yukarı kaldırın.
Sonra sola doğru dikkatlice çekin.
Tırnağın görünümü
Düğme panelini yavaşça dışarı sarkıtabilirsiniz şimdi.
şimdi kapı iç döşemesini dışarı çekerek tırnaklarından kurtarma işlemine geçiyorsunuz.(dikkatli ve yavaşça çekiniz.bu parçayı kırarsanız yenisini bulmak için epey uğraşırsınız sonra)
ıç döşeme ile aracın karoseri arasında sakız gibi yapışkan bir malzeme var.Ona ellememeye çalışın.Bırakın olduğu gibi kalsın.
ıç döşemeyi tamamiyle söktükten sonra çıkan tırnaklar varsa onları yerine takın.eğer çok fazla eksik tırnak varsa sanayide bir yerlerden bu tırnaklardan edinin.2-3 tane eskiğiniz varsa yenisini almanıza çok gerek yok.
Bu da tırnağın karışılığı.Araç karoserine takılmış olan parçası.bunlardan çıkan varsa gene yerlerine takın.
ışte seslere neden olan fitilsiz cam kanalımız.Fitil olmadığı için cam bu kanalın içinde sağa sola vuruyordu.
ve işte yerinde durmayıp, kapımızın içine düşen kayıp fitilimiz.(kapının önlerine doğru elinizi uzatmanız gerekebilir.ben epey önde buldum)
Fitilin kendisi bu işte
Fitili takarken dikkat etmeniz gereken bir nokta var.Resimde de görüldüğü gibi fitilin üst kıvrımı daha geniş.Bu geniş kıvrım camın dış tarafına oturacak şekilde kanala takılmalı.(aynı resimdeki görünümde takın)
Fitili kanala yapıştırmak için yapıştırıcı almayı unuttum.Eve çıkmaya da üşenince şu sakız gibi olan yapışkan malzeme gözüme takıldı.Fitilin 1-2 yerine bir parça o yapışkandan yapıştırdım bende.
evet şimdi fitilinizi kanala takın ver herşeyi tersine yaparak kapıyı toplayın.artık sesden eser yok :)
kapının içi ve elleriniz mutlaka kirlenecek ve o sakız gibi yapışkan malzemeden olacaktır.sakın tinerle çıkarayım demeyin.aracın boyasını kaldırabilirsiniz.eğer cilanız varsa bir süngere az bişey dökün ve kapıyı silip temizleyin.kolayca o yapışkan malzeme çıkacaktır.aynı şekilde ellerinizi de cilalı sünger ile zahmetsizce temizleyebilirsiniz.
eğer aracınızın herhangi bir yerinde bu tip yapışkan yüzeyler varsa bundan sonra cila ile boyaya zarar vermeden temizleyebileceğinizi de öğrenmiş oldunuz böylece.
Kolay gelsin herkese.
Konu uygulama ve anlatım için Ömer Sirel'e Teşekkürler.
emeğininize sağlık
Çok açıklayıcı olmuş,eyvallah kardeşim...:eyv
Çok güzel bir paylaşım olmuş
Ellerinize sağlık
abicim ellerine sağlık çok güzel anlatmışsın tek tek :D sorun çözüldüyse problem yok :D
benim 19 unda sol kapısı cam kanalları temizliği yapıldı ama firtili takmamış salaklar şangur şungur gidiyo valla yapıcam bi ara onuda.
Teşekkürler bilgi için :)
Güzel paylaşım, açıklayıcı ve net. Ellerinize sağlık.
eline sağlık gayet anlaşılır olmuş
başına gelemden böyle şeylerin olabileceğini bilmiyor insan :) özellikle yolcu tarafından şikayetçiydim ben, hanım kapıyı kapatırken şangır dye bir ses geliyordu bide kızıyordum yavaş kapat şu kapıyı diye :) fitili bulup yerine yapıştırınca süper oldu tabi :)
İşin kötü tarafı bnmkinin fitilide yok yeni fitil almam lazım hehe
