gereksiz uygulama (Motor Yıkama)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan yjqjth
yjqjth
29 Kas 2011
merhaba arkadaşlar,
pazar günü uğraşacak birşeyler aradım ve yakın zamanda lagunasının motorunu yıkayan arkadaşımdan esinlenerek motoru yıkama girişiminde bulundum ki ömrümde yaptığım en büyük hata olarak kabul ediyorum bunu neyse motoru ilk önce autoking marka motor temizleme spreyini bir güzel motora boca ettim üründe sıkıntı yok herkeze tavsiye ederim gerçekten işe yarıyor ve yağı pası anında çözüyor ama yıkamak yerine bezle siliniz daha sorunsuz çözüm alırsınız. buraya kadar herşey normal ürünün kullanılışında tazyikli su ile yıkayın yazıyordu işyerinde ki araba yıkama tabancasıyla bir güzel yıkadım ilk çalıştırdığımda sorun yoktu ama daha sonralarında motor aşırı kasıntılı çalışmaya başladı çekiş aşırı düştü arabam kendini bile kaldıramıyor sürekli titriyor ve motordan tok bir şekilde ara ara patlama sesleri geliyor.. bujilerdenmidir diye çok merak ediyorum bilgisi olan arkadaşlar beni bu konuda aydınlatırsa çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Ateşleme elemanlarını muhafaza etmediyseniz böyle bir sonuç almanız muhtemeldir .
Benim size tavsiyem bobin ve bujileri söküp ince bir bez ile buji kanallarını falan temizlemeniz bobinleri kurutmanız olacaktır . Motor yıkadıktan sonra araba 10 dakika çalıştırılmamalı . Motor kuruyana kadar gezilmeli .
Geçmiş olsun .
elektrik aksamını ve ateşleme ünitesini streç film ve poşet yardımıyla muhafaza altına almıştım ama görünen o ki yetersiz kalmış :D bobin sökme takmadan çok fazla anlamam bu yüzden yapabildiğim tek şey kaputu ve koruyucu plastiği kaldırıp güneşte bekletmek oldu.. kolaymıdır yapabilirmiyim işte orası muallak teşekkür ederim umarım sadece bahsettiğin şeydir bütün sorunu
fransız arabaları sokakta yağmur ciselese çalışmak istemezler geçmiş olsun.
Benzinli Araçlarda Motor Yıkarken Elektronik Sistem'e Dikkat Edilmeli, Bende Kadir'e Katılıyorum Bobin ve Bujiler Güzelce Temizlenmeli.
Dizel Arabada Problem Olmaz 1 Ton Su Dök Sonra Bas Marşa Git :o
Bobinlerin hepsinin birer civatası var söküp bi kurumasını bekleyin belki de sadece bujilere su kaçmıştr bobinde sorun yoktur.
Eğerki sadece bobini kontrol etmek isterseniz araç çalışır durumda iken bobinlerin soketlerini tek tek sökün.Motor sarsıntısı hangisini sökünce düzeliyorsa o bobin bozuktur demektir.
Ama öncelikle bi bobinleri söküp kurumasını sağlayın bujilerin.
az once bastım wd40 ı mıs gıbı oldu su vurmayın motora
Not; Bujileri Kendiniz İşten Anlamıyorsanız Sökmeye Çalışmayın, Allah Muhafaza Bujiler İççerde Kırılırsa Silindir Kapağı Sökülmek Zorunda Kalınır :eyv
Nemli bir bezle silmek en kolayı ve sorunsuz halidir...Benzincide eski model bi subaruyu bu şekilde yıkadılar araç çalışmadı..Yıkaması güzelde sonra arabayı çalıştırcam diye bi ton uğraşıyorsun...
armağan dediğini uyguladım teker teker elektrik soketlerini söktüm ve hangisini söktüysem stop etti arabam :) büyük bir terslik var sanırım...bir mağdur olarak hiç sorun yaşamayım ama motorum da temiz olsun derseniz R5TUNİNGin dediği gibi nemli bir bez bütün sorunu çözecektir veya fazla uğraşmadan motorum daha tezim olsun diyorsanız onurun dediği gibi uçucu kimyasallarla imal edilmiş fakat doğru ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim..
2 gündür aracımın kaputu güneş istikametinde açık bekliyor ve düzelme eyiliminde eğer tam randuman alamazsam elektrikçinin yolu gözüktü demektir :D
