1.4 16v Maksimum Hız
theimam
29 May 2012
Selamün Aleyküm kardeşler...
Clio II 1.4 16v (98 bg) lpgsiz ve otomatik şanzımanlı aracımın, hafif yokuş aşağı bir yolda, arka koltuklar ve bagaj boşken, tam gazda max 170 km/s yapması ve bu hızın yaklaşık 2 dk boyunca üstüne çıkamaması normal midir? Sizin araçlarda durum nedir acaba? Syg...
:soru
Alekyüm Selam...
Aracın bakımları yapıldı mı bu hızda kalması normal değil...
hic normal degil, ben daha bugun 1.2 16v clio ile aracta 5kisi varken 170i cok rahat gordum hic tikanmadan
Bizim araç 1.4 8v rahat geçiyo 170i 4 kişiyle
Aleykümselam
Ukalalık olarak algılamayın lütfen ama eski otomatik viteslerde tam gaz basmanız aracın son hıza ulaşacağı anlamına gelmiyor malesef, Otomatik vites araca alışıkmısınız ? Manuel vites araçlara göre son hızlarının daha düşük olması normaldir bu arada.
1.2 motor dün neydi be bizim Megane dan daha seri süper gidiyor :D
Ankara yoluna giderken 5 kişi 170 yaptı . 4. viteste kesiciye girdi .
1.4 16v 98hp, aracım benzinli, izmir otobanda 3 kişi 200 km gördüm rahat, video mevcuttur:)
Otobanda 1.4 8V le 200 görmüştük..
Son hız çok düşük,1.4i 8v R5 ile 175 km gördüm daha gideri vardı,bakımlarını yaptırın derim...
Kardeşler bu arada bir şey daha aklıma gelmişken söyleyim. Ben 170'de ısrarla tam gazda giderken göstergedeki akü ışığı yandı hemen gazı bıraktım sonra söndü. Tekrar tam gaz yaptım araba biraz hızlandıktan sonra yine elk arıza ışığını yaktı. Bununla ilgili girmedim henüz sanayiye. Ama aracı durdurup vites N'de iken tam gaz yapınca da yanıyor ışık. Sebebini öğrenince paylaşırım. Bu konuda bilgisi olan varsa paylaşmasını rica ederim.
Alekyüm Selam...
Abi bakımlar yavaş yavaş yapılıyor. Hava filitresi ve yağı usta gerekmez dediği halde değiştirdim. Buji ve buji kablolarına baktırcam yakında. Servise sokup a'dan z'ye bir baktırcam ama cüzdan müsade etmiyor.
Aleykümselam
Estağfirullah kardeş her türlü bilgi ve tecrübeni rahatça ifade et lütfen. 2004'den beri araba kullanırım yaklaşık 20.000 km yapmışlığım var. Henüz 1,5 aydır yaklaşık 2000 km ile otomatik şanzıman kullanıcısıyım. Sevmediğim halde değişensiz, boyasız diye aldık bir kere. Bakımlardan sonra tat vermezse zararına da olsa elimden çıkarıp otomatik defterimi kapatacağım. Sana aracı şöyle anlatayım. Şanzımanında 4 ileri olan bu araç, gaza tam basarak kalkış yapıldığı zaman 5500-6000 devirde vites yükseltiyor ve 4. vitese ortalama 120 km/s'de geçiyor. Gaza nazik davranırsan 2000-2200 devirde vites yükseltiyor. Yani manuel bir araçta benim debriyaja basacağım devire (6000-6500) yakın vites yükseltiyor. Orada fazla bir kayıp yok (bence). Mesele 170'den yukarı çıkmaması. Arkadaşlarla paylaştım durumu. 1.4 motordan daha fazlasını bekleme dediler. Ulan ben 90 model Broadway ile lpgde yaptım o hızı dedim. Bendeki araca sahip birinin fikrine ve komple bakıma ihtiyaç var...
Pffffffff... Delirecem abi :) Bir de rahat diyorsun...
ru 020 ile mi?
