mavigalaksi
24 Haz 2012
Hareket halindeyken ve rolantide hız göstergesi yukarı aşağı oynuyor. Zaman zaman da ABS ışığı yanıyor. Diğer tüm göstergeler normal çalışıyor. Acaba sorun nereden kaynaklanabilir? Km sensörünün arıza yapmış olabileceğini düşünüyorum. Acaba hızı nereden okuyor.
Aracım 2000 model megane coupe 16 16V. Hız göstergesi iyice tozuttu, 90km hızla giderken birden 220km hız göstermeye başlıyor :)
aramıza hoş geldin. öncelikle kendini üye tanıtımları bölümünde tanıtmanı rica ederim.
probleminle ilgili olarak; aracının marka, model, vs bilgisini verirsen daha kolay yardımcı olabiliriz :eyv
gösterge kafa yapıyo... servise gidiniz... :cool:
aracın 0-220si 9sn falan demekki :D süpermiş ya :D
şaka bi yana anlamam pek bu işlerden , yardımcı olcak bırı vardır mutlaka ;)
konunun dikkat çekmesi için başlığı değiştirdim.
yakın zamanda motor yıkadın mı? ya da aracın içinde su alma problemi var mı? taban halısı ıslanması vs gibi.. eğer böyle bir durum varsa; ya sigorta panelin nemden zamanla oksitlenme yapmıştır ya da yine suyun sebep olduğu başka bir şey olabilir.
bunu denemenin en güzel yolu başka bir gösterge ile test etmek olur. benimde geçen sene benzin göstergemde problem vardı. kendi kendine yükseliyordu hatta tepeden ters dönüp devir ibresi kısmına geliyordu :) sorunu temiz çıkma bir gösterge alarak çözdüm.
kendini tanıtmadığın için hangi ilde olduğunu bilmiyorum ve seni yönlendiremiyorum.
Geçmiş olsun . Takım kaptanımız ve coupé kullanıcılarımız çok başarılır deneyimli Renaulttculardır .
sorununuzu ve neden olabilecek durumları daha detaylı anlatırsanız daha iyi yardımcı olabilirler .
Tüm arkadaşlara vermiş oldukları bilgiler için teşekkür ediyorum. Sorunu çözdüm, sigorta paneli oksitlenmesi teşhisi koydu sanayideki usta. Akünün olduğu yerdeki kablolar oksitlenmiş ve kablo kopmuş. Bir demet kabloyu birbirine bağlayan, beyaz renkli soketi, kesip attı. çürümüş uç kısımlarını keserek birbirine ekledi. 40tl lik işçiliğe mal oldu ama sorun çözüldü :)
Bu problem müşürden de kaynaklı olabiliyor. Sanayide 80-100 tl gibi bir fiyata hallediyorlar. Siz ucuza halletmişsiniz.
geçmiş olsun.
