Renault Megane 2 Faydalı bilgiler
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan KaRaHaN
KaRaHaN
12 Eki 2010
Arkadaşlar aşağıya Megane II ile ilgili bazı az bilinen özellikleri yazacağım. Bu özellikler Megane II kısayolları olarak da anılmaktadır: umarım faydalı olur :eyv
1- Araç motoru çalışmaz vaziyetteyken (stop etmiş) selektörü bir kez kaldırırsanız ön farlar 15 saniye iki kez selektör yaparsanız 30 saniye üç kez selektör yaparsanız 45 saniye, dört kez selektör yaparsanız 60 saniye …. Toplam tam iki dakikaya kadar olmak üzere ki bunun için selektör kolunu sekiz kez kullanmanız gerekiyor faydalanabilirsiniz.
2- Araç ani durmalarında dörtlü flaşörler yanar. Ancak bunun için aracın durması gerektiğini unutmayınız. Yani acil olarak aracın frenine bastınız ama durmadınız… O halde yanmayacaktır.
3- Megane II direksiyonu elektrohidrolik olduğu için aracı çalıştırmadan araç vitesteyken kartı takıp frene basın ama debriyaja basmayın, start tuşuna basın ve elinizi tutun (5 saniye kadar) ışıkların yanmasıyla birlikte direksiyon da çalışacaktır.
4- Kapıları kilitlerken kumandadan veya araç içinden tuşa iki kez basınca camlar da otomatik olarak kapanacaktır. Sunroof açıkken bu işlemi yaptıysanız tekrar aracınıza bindiğinizde sunroof düğmesinin ortasındaki düğmeye bastığınızda aracınızın sunroofu önceki bıraktığınız konumuna gelecektir.
5- Araç kartlarından bir tanesi araca takılı ve araç çalışır durumda iken diğer anahtarın bagaj kilitleme ve kapı kilitleme düğmesine aynı anda basıldığında araç sınırlı kullanıma geçer aracın üzerindeki kartla sadece şöför kapısı açılıp kapatılabilir. İptal etmek için diğer kartla aracınızı çalıştırmanız yeterli…
6- Radyoyu direksiyondan kumanda eden tuşların alttakine (size doğru bakan tuşa) beş saniye basın Radyo ekranında list-update bilgisi yanıp sönmeye başlayacak ve 50 kanalı radyonuz otomatik olarak hafızaya alacaktır. Bu işlemden sonra kumanda tekeri ile kanallar arasında gezinti yapabilirsiniz.
7- Arabayı çalıştırırken silecek kolu ucundaki yol bilgisayarı tuşuna aynı anda basarsanız göstergeler kendini test etmeye başlayacak, km sıfırlama tuşuna bastığınızda ise bu işlem son bulacaktır. Eğer km sıfırlama tuşuna basmazsanız bu test işleminin devam edeceğini unutmayınız. Belki de hiçbir zaman göremeyeceğiniz 250km hızı da görmüş Jolacaksınız haberiniz olsun
8- Arabanın içindeki kapı kilitleme butonuna 15 saniye boyunca basarsanız araç hareket ettiğinde kapıların kilitlenmesi olayı devre dışı kalır bu işlemi tekrar yaptığınızda devreye girer.
9- Aracınızın radyosunun üzerindeki nota tuşunun üzerinde exper yazıyorsa bu tuşa beş saniye basın (Bip sesi duyacaksınız) sol oklardan 0 ile 5 arası bir seçim yapın (3ü tavsiye ederim). Artık radyonuz araç hızına duyarlı bir hale geldi hızlandıkça ses artacak yavaşlayınca azalacaktır. Eğer nota tuşunda exper yazmıyorsa src yazan tuşa basın ayarlar menüsünde ses açma kapama tuşuyla aynı işlemi yapabilirsiniz.
10- Aracınızı çalıştırdığınız anda “Yağ Seviyesi Normal” yazısı çıkınca km sıfırlama tuşuna basarsanız Ekranda çıkan grafikten seviyesini de görebilirsiniz. Eğer km sıfırlama tuşuna sürekli basarsanız ekran yanıp sönecek ve ardından yağ değişimi km si yeniden 15.000 olacaktır ama neden kullanasınız ki çünkü aracınızın yağını siz değiştirmiyorsunuz.
11- Her cam için kademeli kapatma ve tek dokunuş kapatma özelliğini kullanabilmek için yine her cam için ayrı ayrı olmak üzere iki saniye tuşu yukarı kaldırırsanız aktif yada pasif olur.
12- Aracınızın kapılarını kumanda ile açtığınızda 30 saniye içinde kapıları da açmazsanız kapıların kendiliğinden kilitlendiğini söylemeye sanırım gerek yoktur çünkü keşfetmişsinizdir.
Not : Alıntıdır
​Emeğine sağlık abim.:eyv
Şu özellik faz 2 lerde yok boşuna uğraşmasınlar denemek için ;)
Paylaşim İçin Tesekkürler Abim :eyv :eyv
abi paylaşım süper olmuş.
benimki malesef kilitleyince sağ camı kaldırmıyor ama sol kalkıyor. zaten kontağı açmayınca sağ cam çalışmıyor çok gıcık oluyorum.
arkadaşlar faz1 ile faz2 ler arasında ne fark var.
araçların faz1 yada faz2 olduğunu nerden anlayabiliriz yardımcı olabilirmisiniz...
Megane 2 kullanıcıları için bulunmaz nimet :)
Faz2 ler 2006 dan sonra üretildi, makyajlı kasa olarak geçer arka stop lambaları düzdür ön tampon daha geniştir renault amblemi biraz daha büyüktür.
Megane 2 HB SportWay kullanıcısıyım araç 2006 model aracımda far sensörü ollup olmadığına bir karar veremedim varsa nasıl açılır yada varmıdır?
Sinyal kolunun tepesindeki düğmede auto yazıyorsa far sensörü var diye hatırlıyorum
