Xenon Far ve Far Pozisyonu Hakkında
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan FxmaN
FxmaN
11 Şub 2015
Merhaba Arkadaşlar.
Megane 2 2007 model, Mercekli Aracıma yaklaşık 10 gün kadar önce kuzenimden aldığım çıkma xenon farları Taktırdım. Cyclone Marka 8000K lik.
Birinci sorun, Araç Çalışmadığı durumlarda Farları yaktığımda, sol far yanıyor, ama sağ far çoğu zaman ısınmadan ve birkaç deneme yapmadan yanmıyor.
İkinci Sorun,Yürür durumda iken, gaza bastıktan sonra ayağımı gazdan çekerken, yani yavaşlama eğiliminde iken, Aynı far (Sağ taraftaki) titreme yapıyor.
Üçüncü sorun, Ustam sanırım Farların seviyesini tutturamadı, ama emin olamadım. Aşağıya eklediğim fotoğrafta Farlarımın gece çekilmiş görüntüsü var. Sağ farın en ileri ışık düşürdüğü nokta ile, sol Farın en ileri ışık düşürdüğü nokta farklı. Yani 2 farklı ışık hüzmesi oluşuyor. Bu hüzmeler arasında da yarı karanlık bir Alan kalıyor. Belki de, hüzmeler tam üst üste oturmadığı için, tüm ışık vuran alanlardan da alabileceğim maksimum parlaklıktan feragat etmiş oluyorum.
Karşıdan gelen sürücünün gözünü almaması için bu şekilde ayarlanmış olabilir mi ? diye düşünüyorum.
Ancak, yanlış hatırlamıyorsam, önceden sarı ampul kullanırken bile, hüzmeler gene tek kesilme çizgisiyle birleşiyordu, Bu homojen aydınlatılan alanın sol tarafı biraz aşağıya doğru kesikti, böylece ışığın karşıdan gelen sürücünün gözünü alması engelleniyordu.
Sizin fikirlerinizi alabilir miyim ?
Bir sorum olacak megane 3 için sis farı H kaç ?
Kardeşim gördüğüm kadarıyla farlarda mercek yok (Mercekli far varsa sıkıntı yok ;) ). Merceksiz farda xenonu kesinlikle tavsiye etmiyorum karşıdan gelen için çok sakat bir durum. Her şeyden önce güvenlik kardeşim. Farların ayarsızlığına gelirsek sen kendinde düzelte bilirsin kardeşim ampülle biraz oynarsan düzelecektir.:eyv
Mercekli far var, Araç 2007 Expression hocam.
Megane 2'lerde far ampulunu kaputu açmadan, tekerin yanından girerek yerine oturtmak acayip zor. Oynarsam büyük ihtimalle iyice bozarım..
Birde çarpılma ihtimalim varmış. Birisi beni Xenon 1100 Volt enerji üretir çarpılırsın diye korkuttu :)
Xenonlardaki titreme olayı hakkında bilginiz var mıdır hocam ?
Megane 3 için elimde H 8 sis farı var uyarmı ?
Xenondaki titremeye alakalı olarak aklıma ilk gelen Akü geldi ama. Ampülde de sıkıntı olabilir.
Merceklere dışardan baktığınızda açılarında bir farklılık varmı kardeşim. ?
Hayır, gözle görülür bir açı farkı yok hocam. Sadece birisi az biraz daha parlak ama yönler aynı gibi.
Parlaklık farkından kaynaklanan bi durum olabilir kardeşim. Daha parlak olan doğru orantılı olarak daha uzağı aydınlatacaktır.
hocam titremeler genellikle soketlerin tam oturmaması veya beyinin metal aksama temas etmesinden kaynaklanır.
