Fazla yağ konması
bambam11
7 Ara 2015
Merhaba
Aracın bakımında yağ değişimi yapıldı. Yag eksiltmesi var mi yok mu ileride emin olmak için kontrol edeyim dedim. Seviye üst cizginin 5-10 cm daha yukarısında. Bu bir problem midir? Nasıl problemlerle karşılaşırım? Bir hortum ile cekmeyi düşünüyorum.
Bir yağ koymayı bile beceremeyen servislerimiz var. Bir de bu adamlarin rodaj hakkinda, startstop hakkinda araç kullanımı hakkinda söylediklerini ciddiye aliyoruz
5-10 mm diyecektiniz herhalde. Yağ çubuğu o kadar uzunlukta değil neredeyse.. 5 mm nin zararı olacağını zannetmiyorum ama daha fazlasının soğutmada zararı olduğunu okumuştum.
Bizim 4.7 lt , 5 lt eklendi sorun yok 1.5dci .
Normal seviyenin üzerinde yağ eklenmesi turbolu araçlarda sıkıntı çıkarabiliyor...
Yoo santim. Benim ki 40 cm vardır totalde
Arac duz zemindeyken ve motor durduktan 5 10 dakika sonra tekrar olcun.
yağ çubuğunun uzunluğu 70-80 cm civarında. 5 cm ciddi bir rakam. bende 2 çentiğin tam ortasında duruyor.
Nasil bir rampada 5 10 cm farkedebilir ki?
Ölçüm de hata yok.
Duz zeminde motor durduktan 15 saat sonra ölçtüm.
Yağ fazla ise yağ kusması dediğimiz olayın olması yüksek ihtimal, özellikle yüksek devirli kullanımlarda yağ kendini bi şekilde en ufak açıklıktan, contalardan vs dışarı atmaya çalışacaktır.
MX4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ölçüm de hata yok.
miktar ister fazla ister az olsun her ölçmede aynı seviye çıkar (hadi diyelim artı eksi 1-2 mm fark olsun oda göz yanılması) sizin ölçümde 5 cm fark aralığı fazla. 3 ihtimal arasında kaldım
1- ölçüm tekniğiniz (çubuğu tam temizlediğinizden emin olun)
2- normal seviyenin 10 cm üstü olabilmesi için yanlışlıkla 2 kez yağ dolumu filan yapılması gerekir. öyleyse risk fazla
3- yağ çubuğunda hatalı üretim
