motor hasar riski-esc kontrol ettirin-yokuş kalkış desteğini kontrol ettirin
Motor subap değişimine gitti araba, 82bin km de motor subaplarınınyakmış bunun sonucunda piston çalışmaz hale geldi ve hata olarak esp kontrol ettirin ve yokuş kalkış desteği hatsı verdi araç. Sanayidd subap değişimi için 11 bin tl fiyat verdiler motoru indirildi aracın fiyat normal midir
Fiyat fazla gibi geldi. 22bin tl ye komple sıfır, turbosu, enjektörü herşeyi üstünde olan sandık motor satılıyor. Subab değişimi 3-4bin bilemedin 5bin olması gerekir 11bin neymiş.
Bana da fazla geldi ama motor açılınca triger zincirinin ve bir kaç parçanın da değişmesi gerektiğini üst kapak contasının rektefiyeye gideceğinden yağ değişiminden bahsetti daha ücretini ödemedim yaklaşık 10 gündür yatıyor araba
Kardeşim s.a. aynı sorun 2013 edc fuluence aracımda da var. sorunu nasıl cözdün yada çözüldü mü, ben servise gittim yakıt sistemi arızası deyip yaklaşık 30 bin gibi bir maliyet ten bahsettiler. sonrasında ustamın yönlendirdiği bir pompacıya gittim basınç regülatörünü değiştirdi bir kaç gün bin dene olmazsa diğer parçalara bakacağız dedi. sonrasında araç yine motor hasar riski arızası verdi.
Dediğim gibi kartal sanayide Hamit usta var . 0532 402 26 91 , Ona bıraktım aracı. sağolsun enjektörlerin 4 ünün de parçalarını değiştirdi. ayarlamalarını yaptı. 6 aydır problem yok. Sorun kesin olarak enjektörlerden , kötü ihtimal ise hem enjektör hem yakıt pompası. ben enjektörlerin bakımı ve iç yenilenmesi ile kurtardım.
Kolaygelsin.
Yakıtı nerden aldınız ben shellden aldım EGR bozuldu.
ben istanbulda opet shell po karışık alıyorum :) ne gelirse. araç zaten 6 aydır bende. bir sıkıntım yok
Triger falan bilyalarıyla 500 lira en fazla, devir daim de değişirseniz 350-360 falan da o tutuyor, üst kapak contası rektefiye olmaz yenisi alınıp takılır oda aşırı pahalı bir parça değil.
Bizim 1.5 dci Motoru pistonları değiştirin turbo revizyonu dahil sıfırdan 15 bin TL ye topluyorlar isterseniz YouTube'de videolarında var İsmail usta mesela. Verdiğiniz fiyat çok ama çok yüksek geldi bana. Sizin araç benzinli yapılan işin çok daha ucuza çıkması gerekiyordu
Araçta tekleme sonrasında stop etme yolda giderken aniden esc yokis kalkis desteği kontrol et enjeksiyon arızası vb arızalar baş gösterdi. Yaklaşık son 4 5 gündür sürekli hale geldi ve bir çok yere gittim. Bulamadılar. Bugün kagithan̈ede bir usta var dediler elektronikci ona gonderdiler araca makineye bagladi sorunun sistemde krank sensoru diyorndedi ama sorun araç beyninde dedinbeyin arızalanması dedi tamirini yoacagim dedi. Aracı bıraktım eğer sonuç alırsam sizler için de yol gösterici olması için yazdım zira ben 1 haftadır kafayı yiyordum. İnşallah çözüm olur.
Arkadaşlar aracı dün teslim aldım. Dünden beri kullanıyorum. Herhangi bir arıza vermedii sanırım bu defa doğru tespit yapıldı. Beyin tamiri için 8bin tl aldılar. Aracında böyle bir problem ile karşılaşan olursa mert oto elektronik kagithanede bilginiz olsun.
