Acil durum
murat2189
21 Eki 2014
reno:kahve Sayın arkdaşlar acilen iki sorum olacak
araç ilk 5 dk çalışmadan sonra motor kapagını açınca yag sıçratmıyordu ama bir kaç km tur attıktan sonra kontrol ettim cok fazla yag dışarı fırlatıyo sebebi nedir acaba yaşayan var mı araç 2011 fluence extereme 72000 de dizel yag degişimide 2 aydır yapılmış durum da.
diğer bir sorumda yakıt tüketim oranı bir kaç gündür garajda calışır halde bıraktıgımda ortalama sürekli yükselip duruyo 40lt bile gösterdiği oldu . cevaplar için şimdiden teşekkürler arkdaşlar
merhabalar sanırım aracınıza fazla yağ konulmuş bundan dolayı aracınız yağ atıyor özellikler turbo dizel araçlarda yağ fazlalığı dikkat edilmesede önemli bir sorun oluşturuyor aracın yağ çubuğundaki iki çizgi yağ seviyesinin maks ve min değerleri bazı tamirciler yağ ikmali yaparken maks çizgisine kadar koyuyor bazı tamirciler ortasına kadar koyuyor ama aracı çalıştırmadığı için filtre kapasitesi gözden kaçırıldığı için sonra yağ eksilmiş gibi oluyor bazı tamirciler aracın bakım kitapçığında yazan değer kadar koyuyor (en doğrusu) bazı tamirciler önce yağı iki çizgi arasına kadar koyup aracı 1 dakika çalıştırıp tekrar 5 dakika yağın süzülmesini bekleyip tekrar 2 çizginin ortasına kadar tamamlıyor (kitapçıkta değer yazmıyor ise en mantıklı işlem) sanırım yağ atmanın sebebi bu yüzden yağ miktarı ama eğer yağla birlikte yap kapağından dumanda geliyorsa ozaman sıkıntı motor rektefiye ye yaklaşıyor gibi geliyor şahsi görüşüm bu yönde
