Araba titriyor. Volant mı arızalı?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan edmur
edmur
20 Tem 2015
Merhaba arkadaşlar. Benim fluence birkaç aydır titriyor. Tamirciye gösterdim volant arızalanmıştır değişmesi gerekir dedi. Parça da 1000 tl den pahalı. Bu nedenle olabilir mi acaba? Bir de bunun arızalanma nedeni yok(sürücü hatası, yol vs gibi) zamanla bozulur dedi. Bu parça tamir edilmiyor mu illa değişmesi mi gerekir. Kazalı arabadan çıkma takılmasının zararı olur mu? Çıkması 400 tl filan ama zamanla kendiliğinden bozuluyorsa sıfır daha mantıklı gibi.
Geçmiş olsun.Aracınız dizel mi?
Aracınız manuel ise ve daha önce baskı balata değişimi yapıldıysa volandan torna ile paso alınmış olabilir.Ancak bu durum ilk andan başlayarak hissettirmesi lazım.Volan balans kaybına uğrarsa titreşime sebep olabilir.Bu da çok düşük bir ihtimaldir.Dizel araçta titreşimin 2 yüksek ihtimalli nedeni vardır.
(Yakıt,orijinal/uygun filtreler kullanıldığını varsayarak) enjektörler ve motor takozları bu duruma sebep olur.Önce motor takozlarını sonra da enjektörleri kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.Bunlar iyi durumda ise boşuna şanzıman indirtip volanı söktürmeyin.
Evet manuel vites. Yakıtı hep shell veya bp den alırım onlar da yoksa opet. Filtreyi ben aracı almadan hemen önce değiştirmişler 87000de... 97000de Yağ değişimi yaptığımda bu sefer gerek yok bir dahaki sefer değiştiririz dediler. şu an 106000de 107000de mazot filtresi değişecek. Takozlara baktılar sorun yokmuş. Gaza basarken titreşim biraz azalıyor ancak rolantide veya kalkışlarda daha çok titriyor ve ses de eskiye göre daha çok.
O zaman enjektörleri kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
Motor takozları için de genelde ustalar kopmuş olursa sıkıntı var derler.Oysa özelliğini yitirdiği halde kopmayan ve çatlamayan ama sarkma yapan takozlarda olabiliyor.Tabi onlar bakarak söylüyorlar.Daha isabetli teşhiste bulunma şansları var.
