arabanın sürekli fan çalıştırması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan saho
saho
2 May 2016
arkadaşlar geçen arefe gününde mezarlık ziyareti yaparken uğradımız mezarlıktan çıkarken, orda bekleyen bir adam, bana arabanın fanı sen gittiğinden beri çalışıyor dedi. motorun suyu bitmiş falan olabilir dedi. bende sağol, kontrol edicem dedim. akşam olduğunda arabanın hararet suyuna baktığımda, maximum çizgisininde birazcık üstünde olduğunu gördüm. ama minumumlarda değildi. özel renault servisi neden hararet suyunu maximum çizgisinin üstüne taşıdı onu da anlamış değilim. sizce arabamda motor suyundan hariç daha başk nerelere bakabilirim acaba ?
Havalar sicak sizde motoru zorladiysaniz devirli kullandiysaniz normal fanin uzun sure calismasi motoru soğutmaya calisiyor.
LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Furkana katılıyorum motoru soğutmak için yapabiliyor.
Klima fanı çalışıyordur.Kontağı açıp kapatın fan durur.
Eski aracımda birkaç kez karşılaştım.Hatta bu aracimda da 1 kez oldu.Henüz motor ısınmadan 100 mt kadar mesafe gittim ve aracı birşey satın almak için yol kenarına park edip motoru kapattım.Geldiğimde fan çalışmaya devam ediyordu.Eski aracımda her seferinde hangi fan çalışıyor diye kontrol ettiğimde hep klima radyatör fanını çalışıyir şekilde buldum.
Bu aracımda kontrol etmedim.
Araç fan açtığında aracı stop ederseniz devirdaim olmadığı için sensör suyun ısısını tam algılayamaz. Çünkü radyatördeki su fanın etkisiyle ılırken motor kanallarındaki suyun sıcaklığı artar. Ayrıca maximum üzerinde olan su ısıdan dolayı genleşmiştir.Zaten baktığınız şişe genleşme kabıdır. Yani az yukarda olması zarar vermez.Çok fazla gelir ise sistem onu genleşme kabının kapağından atar zaten.
Konu biraz eski fakat, bu gibi sıcak havalarda veya yokuş çıktıktan sonra aracı stop etmeyin. 2-3 dakika rolantide çalıştıktan sonra stop edin.
