otoahmet
Araç ayar lambası çoklu arıza uyarısı ^ yokuş kalkış vites kutusu egzoz emisyon ^
Ferhatbey
16 Eki 2022
Merhabalar arkadaşlar megane 4 2017 1.5 DCI edc aracımın iki ay önce Boch marka start stop akü aldım .. Çarşamba günü yolda giderken ayar ışığı yandı ^ vites kutusunu kontrol ettirin egzoz emisyon ayarı start stop u kontrol ettirin yazıları çıktı ^ özel serviste cihaz takıldı aküden olduğunu söyledi akünün değeri baya düşmüş akücüme gittim akücü aküyü söktü ikame akü verdi yerine ölçtüler taktılar ve cuma günü ikame aküde de aynı arızayı verdi sehir halindeyken sabahları ilk çalıştırmada bi sorun yaşamıyorum ..iki aküde de aynı sorunu yaşadım büyük ihtimal sorun başka yerde aküde değil akücü akü kendini topladı akü arızalı değil dedi kendi akümü tekrar taktı bu sabah ayar lambası yine yaktı akşama bi işim vardı bi anda söndü ..
Yetkili servise gittim bizden akü alın o şekilde bakalım dedi başka marka akü üzerindeyken bakamayız dedi akü alırsanız arabayı test edelim bizde bırakırsınız dedi şarj dinamosunda sorun çıkmıyor bu araçlarda rastlamıyoruz şuan güzel şarj ediyor dedi
Bir başka elektrikçi arabayı bana bırak sabahları test edeyim cihaz bağlıyken kaçak göçek varmı tespit edeyim dedi
Bir başka elektrikçi sen hiç uğraşma şarj dinamosunu sök getir bakayım dedi kömürüne vs ..
Aküyü ölçüm esnasında araç gayet iyi şarj ediyor denildi genelde .. şarj dinamosu arada şarj etmeme yapabilir mi ne yapacağımı bilemedim varmı böyle bi sıkıntı yaşayan arkadaşımız yazarsa sevinirim..
Merhabalar arkadaşlar megane 4 2017 1.5 DCI edc aracımın akünün değeri baya düşmüş akücüme gittim akücü aküyü söktü ikame akü verdi yerine ölçtüler taktılar ve cuma günü ikame aküde de aynı arızayı verdi sehir halindeyken sabahları ilk çalıştırmada bi sorun yaşamıyorum ..iki aküde de aynı sorunu yaşadım büyük ihtimal sorun başka yerde aküde değil akücü akü kendini topladı akü arızalı değil dedi kendi akümü tekrar taktı bu sabah ayar lambası yine yaktı akşama bi işim vardı bi anda söndü ..
Yetkili servise gittim bizden akü alın o şekilde bakalım dedi başka marka akü üzerindeyken bakamayız dedi akü alırsanız arabayı test edelim bizde bırakırsınız dedi şarj dinamosunda sorun çıkmıyor bu araçlarda rastlamıyoruz şuan güzel şarj ediyor dedi...
Yetkili servis arıza tespiti için akü satamaz, burada bir gariplik söz konusu...
Yetkili servis üzerinde Orjinal akü olmazsa bakamayız ded gerçekten durum bu .. yarın birine aratıcam servisi hoş değil bu durum
Elektrikçi de şarj dinamosunu söktürüp getirmemi istedi lifti yoktu onun da :)
Ben buraya yazdımki kronik bi durum olabilir bi teşhis varsa gidip ustaya şuna bakalım demek için hayırlısı olsun
O sözde yetkili servise bir daha uğramayın derim. Farklı bir y. servisle görüşün... Araçta sonradan takılan ekran, kamera, sensör vs. gibi aksesuarlar var mı? Elektrik kaçağına sebep bir donanım vs de olabilir, usta olan bunu rahatlıkla anlar... (yine araç arıza kodu veriyor mu bakılır) Kolaydan zora doğru ilerlemeli. Daha önce bu veya benzeri bir kronik sorun duymadım. :eyv
Birebir Aynısını yaşadım bende aküden olduğunu tahmin ettim yetkili servise gittim direk. Onlarda aküden diye tahmin ettiler ama aküde sağlam çıktı. Daha sonra Cihaza bağlayıp kontrol ettiler aracın sensörünün anlık hata verdiğini o sebeple olduğunu söylediler. Beyindeki arıza kodlarını sildiler o anda Pek inandırıcı gelmemişti ama bir daha sonra hiç tekrarlamadı.
Aracı aldım bana da öyle yaptılar sanırım beynini sıfırladık hata kodlarını sildik gibi bilet dediler iki gündür bişey yok inşallah da olmaz sinir bozucu bir durum
Başka forum sitelerinde de aynı sorunlar konuşulmuş. Bende de 2017 1.6 benzin LPG sedan Megane var . Yolda giderken esc kontrol ettirin yokuş kalkış kontrol ettirin enjeksiyon sistemi kontrol ettirin vs gibi birçok arıza ışığı yanıyor sonrasında motor arıza lambası yanıp araç çekişten düşüyor. Kontak kapat aç yapınca arızalar silinip normale dönüyor. Bir kaç farklı senaryo söylendi akü şarj dinamosu elektrik tesisatı vb hepsine baktırdım sorun çözülmedi. En son kendim bujileri değiştirelim dedim buji değiştikten sonra 2500 km yol yaptım arıza yapmadı sorun çözülmüş oldu. Bilginize
Benzer bir sorunu 2020 1.6 Eco-g fabrikasyon lpg aracımda ben de yaşıyorum. Hatalar benziyor ama bende ilk çıkan hata "enjeksiyon kontrol ettirin" oluyor. Benzinde sorun yok, sadece lpgde iken hatalar var ve hem tekleme hem gaz yememe oluyor. Landiranzo fabrikasyon lpg sistemi var, enjektörlerde gösterdiğim bir lpg servisi sorun olmadığını söyledi. Bujileri değişti, takan usta orjinal (ngk marka) taktığını söyledi ama bu işlemden sonra daha sık yaşanmaya başladı sorun.
Yeni akü aldım bende araç çalışırken değiştirdi.Sebebini sorduğumda beyin arıza vermesin diye yaptım dedi o an kıl oldum ama akü değiştikten sonra beyin sıfırlama arıza kaydı silmek işe yarayabilir.bir süre farlar falan kapanmadı kapatıp açtım akü oturna kadar elektrik aksam klima kullanmadım şimdi taş gibi.Varta blue dynmanic aldım megane 4 2020 1.3 tce için
