Benzin otomatiği hakkında
buzgibi01
7 Eki 2012
Arkadaşlar merhaba daha önce fren sorunum vardı sonunda hallettim kurtuldum.Şimdi araç bariz bir şekilde yağ eksiltiyor ve dikkat ettimde benzin otomatiğinden bariz şekilde yag geliyor.Otomatik değişti conta takıldı ama yinede yağ akıtması kesilmedi.'.Kez söktüm kalan contaları temizledim.Sıfır conta taktım ama bir türlü kesemedim .
Bu olay başına gelipte çözen arkadaşlar varmıdır.Formda bakıyorum eski olaylara çoğu resim açılmıyor.Çok faydalı bilgiler var resimli anlatım yapılmış ama resimler gözükmüyor.
Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.Saygılarımla
Otomatik görevini yapmadığı zaman yağ akıtır , lpg de kullanmaktan oluyor otomatik hemen bozuluyor.Aracı benzinde kullanmamayı göze alırsanız benzin otomatiğini iptal edip yerine tornacıda bir aparat yaptırıp kapatın orayı.Otomatiği yeni değiştirmişsiniz ama yine bozulmuş gibi görünüyor.Yağ akıttığı zaman kontrol edebildiniz mi çalışıyor mu araç benzinde ?
Ayrıca yağ akıntısı aracın altındaysa bir süre daha bekleyin.Daha önce akmış olan yağ hem manifoldun üstüne hemde karbüratörün altındaki tavaya hemde karter muhafazasının oralara akmıştır araç ısındıkca yoğunluğu azalıp aşağıya akabilir.Pis pis kokar o birde.
Kirmizi sivi conta sur sonra guzelce sık. Ust kapak contasinda kaciyor olmasin
Yag akıtırken denedim çalışıyor rolantide dalgalanmalar oluyor sadece hususi taktıktan sonra motoru temizledim bugun baktım yine hatta elimle dibinden sızdırıyor.
normal conta ve kırmızı contada sürdüm.
İptal etmek istemiyorum ne olur ne olmaz diye .
ettirmede zaten 15 günde 1 filan benzinde kullan bence otomatikte iptal olmaz motorunda GERÇEK sesini duyarsın işte böylece:eyv
