Direksiyon altından gelen su hışırtı sesi
namelesshero
6 Ara 2015
Merhaba, 2012 model benzinli R. Fluence aracım var. Yaklaşık 3 aydır aracımın direksiyon sol alt kısmından su sesi geşmekte. Bu 3 ay boyunca 2 farklı servise baktırdım birşey bulamadı. Sanayiye gittik bulamadılar. Radyayördeki havayı alıyorlar ama araba ısınınca yine sus sesi gelmeye başlıyor. Bu hata ile karşılaşan oldumu yada bu arıza ne olabilir. Bu sıkıntılar araba ısınınca olmaktadır.
Öncelikle paspasların altında ıslaklık var mı?Eğer varsa bende benzer bir sorun oldu arabanın camın önündeki giderler tıkandığı için içine su almıştı su sesi geliyordu boşaltınca kesildi su sesi.ama ses basıl bir ses yarım bidonda kalan suyun çarpması gibi mi yoksa akar gibi mi
Merhaba akar gibi geliyor ses. Ve gaza basınca geliyor.
O zaman farklı bir durumdur muhtemelen.
Araç su eksiltiyormu ? Devirdaim sisteminde hava var. Tavsiyem kalorifer sıcak konumdayken genleşme kabı kapağını aç aracı durduğu yerde 10 dakika kadar çalıştır.
Su eksiltmiyor
Su eksiltmiyorsa sistemde hava var dediğim gibi kalorifer sıcak konumdayken genleşme kabı kapağını aç aracı durduğu yerde 10 dakika kadar çalıştır sistem termostatı açtığında havayı genleşme kabından atacaktır. Araçta Lpg yok değilmi ?
Fena halde ilgimi çekti bunu biraz açarmısın rica etsem yada şöyle sorayım bende halat takılı kaldığı için şu ara sürekli sıcak pozisyondayım bunun hava yapmak v.s ne ile ilgisi olabilir ?
Abi kalorifer devir daim hortumlarında veya kalorifer radyatöründe hava da olabiliyor o yüzden açmasını söyledim. kapalı konumdayken su sesi gelmez :) Zaten arabayı ilk çalıştırdığımızdaki su sesi burada dolaşan sudan geliyor. Dediğim şekilde arabayı 10 15 dakika çalıştırırsanız sistemdeki hava dışarı atılıyor. Flashdada böyle. Eğer su sesi 1-2 gün sonra tekrar ederse sistem bi yerden hava alıyor antifiriz kaçağı var demek.
Şöyle sorayım o zaman off konumda su dolaşmıyor on da su dolaşmaya başlıyor doğrumu?Eğer havada var ise hatta yoksada bir genleşme kabı kadar daha su ister anlamına gelirmi hacimsel olarak ?
