Direksiyon hatası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tods
tods
4 Şub 2013
Merhaba
Geçen hafta istanbul da yaşanan yoğun kar yağışından dolayı aracımı 3-4 gün kullanmadım. Havalar düzelince tekrar kullanmaya başladıktan sonra 2 defa aynı gün içinde aracı çalıştırınca bir uyarı sesiyle beraber ekranda '' Direksiyon hatası '' yazdı ve araç çalışınca yumuşaması gereken direksiyon taş gibi yerinden oynamadı. Aracı kapatıp tekrar çalıştırınca bu sorun düzeldi. Servise götürdüm. Bilgisayara bağladılar ve hatalatı görüntülediler. Pek bişey anladıklarını sanmıyorum. yani bana o izlenmi verdiler. o anda internetlerinin çalışmadığını aracı pazartesi getirmemi istediler. araca yazılım yükleyeceklerini ve sorunun düzelmemesi halinde direksiyon beynini değiştireceklerini söylediler. Radan bir hafta geçti ve o sorunu bir daha tekrarlamadı. Bende o servise gitmedim. Başına benimki gibi bir olay gelen var mı?
ilginç direksiyon normal konumda mı bırakmıştınız yoksa sağa sola çevirilik mi? uzun süre belli bir tarafa dönük kaldığından beyin şaşırmış olabilir.
Direksiyon düz konumdaydı.
Merhaba
bir arabanın motoru geberiyorum yanıyorum der kırmızıda gezer, 150 derece der yine sürersiniz size laf etmem.
bir arabanın bilgisayarı şanzıman hata, şu bu hata der sürmeye devam edersiniz bir şey demem.
ama konu lastik, fren ve hele hele özellikle direksiyon oldumu aman kardeşim aman derim, asla ama asla hafife alma olmaz deme olmaz olur bu şakaya alınacak bir parça değil otobanda giderken kilitleniverir başına çok pişman olacağın belalara sebeb olur allah korusun, lütfen rica ediyorum o servis bir halt bilmiyor gibi hissettirdiyse başka servise göstserin.
bir sensör hatalı okusa bile ciddiye alınmalı kaldıki hatalı olsa sadece uyarı verirdi , beraberinde fiziken kilitlenmesi çok korkunç bunun başına yolda giderken geldiğini hayal edebiliyormusunuz? :( aman aman !
Bu sabahta ''ESC HATASI'' yazdı ekranda :)
Bu hafta sonu servis yolu göründü artık.
elektrik destekli direksiyonlarda motor kilitlenmesi yani direksiyonu kilitlemesi sorunu çok olur günümüzde özellikle fiat puntolarda bu çok olmuştur. aynı şekilde clio da olsa başka markanında olsa elektrik destekli direksiyonlar bir servo motor ile yönetilir o yüzden rahatça hareket ettiriz ve hafife alıncak bir sorun değildir. çok iyi incelenmesi gerekir ben bir kaç forumda okudum kazalara davetiye çıkardığını öğrendim arkadaşında dediği gibi otobanda veya şehir içinde aniden kitlenmesi durumunda ciddi sorunlara yol açar ama duran halde yavaş hızda olduğunda kapatıp yeniden açıldığında düzeldiğinede şahit olunmuştur. yine bakılması baktırılması sorunun nüksetmeyecek hale getirilmesi şarttır can güvenliğimiz için.
Megane 2 ler de klasik bir hastalıktır eletronik sorun. Sizinki de o yoğun kar zamanı yağan kar ile birlikte hava koşullarından eletronik olarak çalışan bölümlerde oluşmuş bir arıza ve size ve tüm megane kullanıcılarına tavsiyem çok yoğun yağmur çok yoğun kar ya da çok sıcaklarda araçlarını gölge bulabiliyorsanız kapalı otopark a çekmeniz bu ve benzeri sorunlarınız azalacaktır :eyv
