Farların Sönme Durumu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Van Gogh
Van Gogh
24 Ocak 2017
Merhaba Arkadaşlar,
2012 Model Clio 4 Touch paket araca sahibim. Araçta gündüz veya akşam fark etmeksizin farları açık konumda bırakırsam kontağı kapatsam bile farlar kapanmıyor, hakeza farları kapatın diye uyarı veriyor kontak kapalı halde iken kapıları açarsam.
Bunu sonlandırmanın bir yolu var mıdır? İsteğim aracı kapattıktan sonra farların da sönmesi.
normal yollarla yok unutup inerseniz ikaz verir sadece. bir elektrikçinin işlem yapması lazım. yani far elektriğini kontağa bağlı bir yerden alması lazım. ama tavsiye etmem ben. zaten ikaz veriyor unutup gitmezsiniz. böyle bir şey için öyle bir işleme gerek yok bence.
Gereksiz bir işlem bence. Uyarı veriyor zaten açık olduğunda.
Merhaba Arkadaşlar,
2013 Fluence Var Bende Akşam Farları Kapatmazsam Kontağı Çıkarıp Kapıyı Açınca Sönüyor Farlar...
Açıkçası ben rahatsız oluyorum, genelde unutuyorum, bir önceki aracımda otomatik kapatıyordu, tam kapıdan ayağımı dışarı atacağım araç ötmeye başlıyor hoş bir durum değil bence.
2009 kangoo 2 de de stop eder etmez sönüyor. ama bende far sensörü açık ondan olabilir.
Kontak kapatıp kapıyı açınca farın otomatik sönmesi renault için zor değildir. Hangi maliyetten kaçmış anlamsız.
bu konuya ben de çok takılmıştım. Fazlaca araştırdım ancak böyle bir şeyin mümkün olmayacağını , farları her seferinde manuel olarak kapatmamız gerektiği bilgisine ulaştım.
Kontağı kapatip ancak farlarin acik kalmasini istediginiz durumlar da olabilir bu amacla yapilmis olabilir bilemiyorum.. ancak sunu da denemenizi oneririm bazi araclarda (örneğin eski aracim 2011 punto) kontagi kapattiktan sonra farlari veya ic aydinlatma lambalarini acabiliyordunuz. Ancak araci kitleyip giderseniz 3 dakika kadar sonra o sekilde unuttugunuzu dusunup tum sistemi kapatiyordu arac. Belki bizim araclarda da bu vardir. Bir gun farlarinizi acik birakip aracinizi kitleyin birkac dakika beklemeyi deneyin belki oyle bir sistem vardir..
Bende bazen park ışıkları yanık halde bırakmak istiyorum ( bakkal vs bir yere uğrayacağım zaman) kapıyı açınca komple kapatıyor. Yeniden kapatıp açmak zorunda kalıyorum. Bence kapanmaması uyarı vermesi daha iyi. Hiç kurcalamayın.
