Fluence Esp kontrol ettiriniz, yokuş kalkış kontrol ettiriniz hatası
BaselTuning
Merhaba,
2012 Fluence Business dci EDC kullanıcısıyım. Haftasonu yaşadığım bir tecrübeyi paylaşmak istedim sizlerle, direksiyon simidi değişiminden sonra 15-20 derece kadar sola yamuk takılmıştı çok önemsemedim işim acil olduğu için yola çıktım ve 25-30 km sonra servis lambası yakarak "ESP Kontrol Ettiriniz" peşinden "Yokuş kalkış desteği kontrol ettiriniz" şeklinde iki uyarı belirdi ekranda. ESP ve yokuş kalkış desteğini kontrol ettiğimde ikiside devrede değildi ( ASR devrede idi ) ertesi gün tekrar çalıştırdığımda aracı lambalar sönmüştü ve ESP de yokuş kalkış desteğide devreye girmişti, yine 5-10 km sonra aynı lambalar yandı ve servise geçtim, arıza olarak direksiyon açı kaptörü hatası veriyordu. (Direksiyon açısında 10-15 dereceden fazla hata varsa bu şekilde kayma algılayıp ESP yi devreden çıkarıyor) arıza silinip tekrar sıfırlama yapıldı garantiden ve şu anda herhangi bir sorun bulunmuyor.
Bu sorunu yaşayan olursa hemen paniklemesin servise gidip bir CLIP'e bağlansınlar. :)
İyi forumlar
BU konuda yardım
Merhaba,
Bugün bir fluence aldım ancak ekranda esp ve yokuş kalkış desteğ ile ilgili hata veriyor. Fakat benimde dikkatimi direksiyon sağa doğru biraz dönük olduğunu gördüm acaba bundan dolayı mıdır?
Bu konuda problem yaşayan var mı?
Merhaba hocam. Benim araç direksiyon airbaginden dolayı hata veriyordu. Geçen gün bu hatanın yanına dedikleriniz de eklendi. Ben airbag sargisindan yapıyor diye düşünmüştüm. Direksiyonu sokup airbag sargısını çıkardım. Sonra tekrar yerine taktım. Muhtemelen soketlerde bir temazsizlik ya da gevşeklik olmuş. Hata kodlarını da sildim. Yaklaşık bir haftadır hiçbir hata vermiyor. Sizinki de böyle bir durum olabilir.
Bende de aynısı oldu servis yapamadı beyin değiştirdim şuan bi sıkıntı yok
bende de aynı sorun oldu servisde bilgisayara bağladıklarında manyetik sinyal tutucu die bi arıza vermişti onu değiştirdiler yine olmadı sevis de yapamadı bi başka bi özel servise gittim oda beyni arızalı dedi bi yaptırdı olmadı ikinci el beyin aldı şuan bi sıkıtnı yok .
