Gösterge parlaklığı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan skull67
skull67
23 Tem 2020
Merhaba
İcon aracında farlar yandığında doğal olarak gösterge ve MM ekran parlaklığı azalıyor. Ben biraz daha arttırmak istiyorum ama ayarlar da %30 sabit değişiklik yapamıyorum. Bilgisi olan var mı acaba tsk ler
Merhaba
Merhaba.
Farları açıp o sekilde değistirmeyi deneyin.O menü farlar ve park lambaları açıkken aktive oluyor.
Merhaba
merhaba o şekilde yapabildim çok tşk ler . bir türlü lastik basıncını MM ekranda bulamadım araç çalış haldeyken de stop ettiğinde de :( göster panelinde de sadece sıfırlama çıkıyor.
Rica ederim.
Lastik basınç göstergesi hiç mi çıkmıyor?Araç donanımı nedir?
Merhaba icon donanım. Bulamadım gösterge panelinde sadece sıfırlama çıkıyor MM ekranda da sitem içinde de araç bölümünde de bulamadım.
Göster paneli ve MM ekranında hiç mi çıkmıyor yoksa değerler mi gözükmüyor. Araç ilk çalıştırmada, hareket etmeden değerler gelmez. 300 500 metre yol katettikten sonra değerler geliyor sisteme. Gösterge ekranında en alt sağ kısımda değeleri direksiyonun sol tarafındaki navigasyon tuşlarını kullanarak görebilmelisiniz.
Merhaba
Araç sıfır 26 km oldu daha. Mm ekranında araçlar kısmında basınçla ilgili hiç bir menü yok. Eğer belirli bir km gittikten sonra çıkacak ise daha yolumuz var gibi. Ama menüde neden görünmüyor anlamadım. Menüde çıksa da değerler yazmasa dediğiniz daha anlamlı olacak.
Merhaba.
Ana ekranda videodaki sırayı izleyerek menüye ulaşabilirsinz.Tabi menüler de açıksa.
Bu videoda da gösterge paneli için lastik basınç değerlerine nasıl ulaşılacağını kontrol edebilirsiniz.Sizin araçta kapalı ise de bence açılabilir.
Çok teşekkür ederim ilginiz için. Aslında aktif etmek istediğim farklı özelliklerde var ama araç sıfır diye cesaret edemedim
