Hayal kirikliği açti bana enjeksiyon kontrol ediniz.
fatih523
15 Ağu 2016
Arkadaşlar merhaba. 2004 model otomatik hariç full bir scenic aldım km sine aldanıp 130,000 km aracı adam akıllı baktırmadım yine insanlara güvenerek aracımda sıkıntı şu arkadaşlar. araç enjeksiyon kontrol ediniz uyarısı veriyor
araç normal giderken biranda bir sert bi titreme oluyor ve araç kendi kendine az bir gaza dokunmama rağmen hızlanıyor ve eyer debriyaj pedalına basar isem araç stop ediyor araç rolantide kalamıyor. velasıl aracı götürdüm bir tamirciye abi dedi bunu bobinlerden yapar bu hastalık 400 tl ye bobinleri değiştirdik arıza gitmedi daha sonra pc den baktık araç kelebek boğazı olarak 4 tane arıza veriyor 4 üde kelebek boğazı ile ilgili olarak ama arkadaş bana bak bundan çıkmaz ise beyinde yapar bunu deyince iyice morelim bozuldu aracı aldım götürdüm esenyurt servise orası bana arkadaşım aracın lpg li bakmayız dedi götür cennet e cennete götürdüm oda aynı şehi söyledi dedim kardeşim siz fabrikasyon çıkışlı lpgli olanlara ne yapıyorsunuz bakmıyormusunuz ses yok velasıl aracı hemen yanındaki bosch servisine bıraktım. internette benzer bir arıza gördüm arkadaş yazmış ben kelebek boğazını değiştirdim düzelmedi diye sizlerden bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim.1,6 16 v
Katalitik konvertör ve Boğaz kelebeği nin kontrol edilmesi lazım bunlardan yapar. Bu arada sıkıntı yapmayın bunları en sağlam parçası Beyinleri ;)
Arkadaslar gaz kelebegide degisti durum ayni duzelmedi arkadas bana emme manifold arizasi veriyor dedi beyinci olan bundan yaparmi acaba
Öncelikle sensörleri ve soketlerini bir kontrol etsin bunların huyu onlarda da problem yoksa tek çare bu kalmış.
arkadaşlar bu Arıza yüzünden 3 bin tl harcadım arızamı en son karbüratörcü Mehmet usta çözdü bir adet sensör değiştirdi araç düzeldi şerefsiz kitapsızlar bana komple egzoz ü bile değiştirdiler....
Manyetik kaptörmü değişen sensör. Üst mesajda belirtmiştim önce sensörleri kontrol ettirin diye yine yanıltmadı beni bu meg2 ve scenic serisi.
enjeksiyon arızası
arkadaşlar aranıza yeni katılıyorum fakat 10 yıllık scenic kullanıcısıyım. şuan 310,000 km de 2009 grnad scenic 1,5 dci m var. 2 kere motor yaptırmış biri olarak çok ama çok tecrübelerim var.
enjeksiyon arıza ışığı yanıyorsa kontrol ettirmeniz gerekn 2 yer var ilki enjektörler diğeri mazot pompası.
daha detay isterseniz burdayım hazırım.
bu arada benim sıkıntım ise. depodan mazot ufak hava kabarcıklı geliyor ve motor çok hafif düzensiz çalışıyor vakvakta gördüğüm evvelindede sonrasındada hava kabarcıkları olduğu..
mazot filitreside havayı alamıyor. mazot pompasından tekrar depoya giden tahliye hortumundada ciddi hava tahliyesi var. dışarıdan yolcu kimse anlamıyor ama sürücü hissedebiliyor.
Çözümün ne olduğunu paylaşır mısınız rica etsem ?
