Hız sabitleyici Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan canymclay
canymclay
13 Kas 2014
Merhaba hayırlı günler.. aracım 2004 scenic 2 otomatik vites.. aracımı genel bakımları için servise soktum ,tüm elektrik tesisatı elden geçti artı olarak. ancak servise girmeden önce düzgün çalışan hız sabitleyici ve sınırlayıcı çalışmamaya başladı. sistem aktif ancak düğmeler devre dışı görünüyor , servis döner kontaktörü değştiricez 600 tl dedi haliyle.. sorunun yüzde yüz döner kontaktörden kaynaklandığına dair kesin kanıtta yok, bi sürü birbirini etkileyen sensör ve elektrik bağlantısı var sceniclerde.. yaptırdıktan 2 gün sonra aynı arızayla yine tekili servise gitmek küfür gibi geliyor en sonunda da dandik bi bağlantı oksitlenmesinden çıkıyor sorun,boşu boşuna masraf ettiriliyor.. adam gibi arızanın kaynağını tespit edip onarmak yerine milli sermayemizi fransızlara kaptırmaktan başka bişi değil servislerin yaptığı,zaruri değilse parça değişimine özellikle elektronikte karşıyım...İzmirde yaşıyorum,tanıdığınız iyi bir usta yada yardımcı olabileceğiniz bir durum varsa çok sevinirim tavsiyeleriniz için.. şimdiden teşekkürler
Normal şartlarda döner kondaktöre hız sabitleyici soketi giriyor ve oradan da cruise control düğmesine bağlantısı var. megane 2 için 7 kablo girişi var. 2 si hız sabitleyici için.. Ancak scenicte biraz daha farklı normalde direksiyonun altında hız açma kapama düğmesinden döner kondaktöre bağlantı var. Döner kondaktör arkasına giren hız ayar ve sınırlama kablosunu bulabilirseniz kablosunu sıyırıp hız açma kapama düğmesine bağlayıp deneyebilirsiniz. Tabi bunun için airbag in ve arka kapakların sökülmesi lazım.
Bir diğer alternatif ise iyi niyet kapsamında değişim talep etmek. Kronik bir sorun olduğu için servis iyi niyet kapsamına alabilir.
Kısa bir video ile destekleseniz biraz daha iyi olur.
arkadaşlar bende de 2006 model scenic var ve bu hız sabitleyici denen aparat şu an kafayı yemiş durumda + tuşuna bastığımda hız artıyor fakat - tuşuna bastığımda hız artmaya devam ediyor düşmüyor örneğin hızım 62 + ya bastığımda 64 66 68 70 diye artıyor - ye bastığımda 68 66 64 diye düşeceğine 72 74 76 diye artmaya devam ediyor direksiyonun sağ kısımdaki O tuşuna bastığımda bellek hatası diyor ama bu tuş çok enteresan hızı düşürüyor yani - tuşunun yapacağı işi yapıyor bu tür bir arıza başına gelen var mı?​
ters bağlantı yapılmış muhtamelen
bir şey yapılmadı ki sonradan da takılmadı orjinal hatta çalışıyordu da 3 gündür aynı şeyi yapıyor
bugün servise verdim bilgisayara bakıp sorunu tespit edecekler inşallah düzelir neticeyi bildiririm
Servis sorunu çözdü 350 TL sıkışmış tuş takımı değişecekmiş bildiğiniz üzere servislerde değişim yapılıyor tamir yok şimdilik kalsın dedim ilerleyen zamanlarda belki değişim dışında bir çözüm bulurum
