İlk marşta çalışmama fakat ikinci marşta çalışma problemi
Hasan Özcan
7 Tem 2015
Arkadaşlar selamun aleyküm. Laguna 1 2.0 rxe 115 kullanıcısıyım aracta ilk marşta alıyor boğulur gibi yapıp stop ediyor
fakat ikinci marşta sorun olmadan çalışma problemi var. Aracı bilgisayara sokturdum eksantrik mil sensörü bozuk denildi değiştirdi fakat aynı problem devam etmekte. Benzin pompasını söktüm çalıyor. Araç durunca benzinin geri kaçma ihtimali var diyorlar geri dönüş valfinden olabilirmi yardımlarınızı rica ederim.
Büyük ihtimalle olabilir Valf ten ama hava debimetre sensörü de olabilir bilgisayardan değerlere bir baktırin derim
Benzin pompası çalıştığı halde yeterli basıncı sağlayamıyor olabilir.
Stop ettikten hemen sonra tekrar marş verdiğinizde hemen alıyorsa benzin pompsından şüphelenin.
Baya zaman geçmiş ama 115 lik lagunalar için bahsediyorum; geç çalışma, boğulma,kara duman atma,rolantide duramayıp stop etmenin bir diğer sebebi enjektör kütüğü üzerindeki regülatördende kaynaklanabiliyor.diyaframı delik olduğunda emme manifolduna fazladan benzin yollayıp arabayı boğuyor veya işlevini yitirdiği için basıncı normal değerlerde tutamadığından araca çeşitli saçmalıklar yaptırabiliyor.
Benzin pompaniz geri kacirma yapiyor. Ayni sorun benimkinde de vardi. Test etmek kolay. Sabah ilk marşı vurmadan tam kontagi iki defa acip kapatin. Tabi servis isiklari sondukten sonra kapatin. 3. Acisinizda marşa basin.egerki sikintisiz calistiysa sorun yuzde yuz pompadir. Bilginize
