İLLALLAH ETTİREN Elektrik Arızası 0.9 TCE 2020 Clio 4
salildz
06-Ankara
21 Tem 2025
merhaba,
Clio 4 0.9 TCe 2020 aracımda elektrik problemi yaşıyorum. Klima açıkken, nadiren “Tehlike Elektrik Arızası” uyarısı veriyor. Ekranda akü lambası ve STOP yazısı çıkıyor. Bi aracı sürüşümde saatlerce klima açık da olsa vermiyor, bi sürüşümde 5dk sonra veriyor vs. belli değil yani ne zaman olacağı. Aracı kapatıp açınca düzeliyor. Araç 2.5 aydır bende. Gittiğim elektrikçi sigorta panelinden tesisatına her yerine baktı ve bir problem göremedi, diğer servisler de alternatör değiştirmeyi teklif ediyorlar. Daha fazla boşa harcayacak param kalmadı. İnternette araştırdığımda da kronik bir sorun olmadığından sanırım net bir çözümüne ulaşamadım. Yapılan işlemler:
Konjektör değişti, aküyü de yeni değiştirdim (Varta 70ah EFB). Ama sorun hâlâ devam ediyor.
Pyren ve Clip ile bakınca voltajın beklenen minimum voltajdan düşük olduğu yazıyor. Kitapçıktan kontrol ettiğimde hatayı 3 sn boyunca 9 volttan düşük gelmiş olması gerekiyormuş bu hatanın yanması için. Fakat anlık voltaj değerlerim hiçbir zaman oralara inmiyor. Hatayı yaktığı zamanki sürüşüme ait loglara baktığımda öyle bir dalgalanma yok. Kafayı yiyeceğim artık.
Bu sorunu daha önce yaşayan ya da çözüm bulan oldu mu? Yardımcı olabilecek varsa çok makbule geçer. Yer Ankara1756728223976.webp
up
pyrenle arızayı okuyunca kaydetmiştim
ECU : 11739 (RT:0.0455 RR: 1.1) EMS3140_0C00_3A0_V01_$54
Screen : DE (STD_B) -> DTC250421 (DF1591) ALTERNATOR FAULT 3.DEF PRESENT
3.DEF:Signal amplitude < minimum
FAULT APPEARANCE CONTEXT DTC250421
PR064 WATER TEMPERATURE 82.50 °C
PR055 ENGINE SPEED 1174.75 rpm
PR089 VEHICLE SPEED 15.24 km/h
PR015 ENGINE TORQUE 39.38 Nm
PR071 COMPUTER SUPPLY VOLTAGE 12.44 V
PR1372 ADDITIONAL INFORMATION 28DC 13.50 V
PR1397 ADDITIONAL INFORMATION 28DF 1.80 A
PR1398 ADDITIONAL INFORMATION 28E1 41.96 %
ET038 MOTOR RUNNING
CURRENT CONTEXT
PR064 WATER TEMPERATURE 90.00 °C
PR055 ENGINE SPEED 892.50 rpm
PR089 VEHICLE SPEED 0.00 km/h
PR015 ENGINE TORQUE 6.16 Nm
PR071 COMPUTER SUPPLY VOLTAGE 13.26 V
PR1372 ADDITIONAL INFORMATION 28DC 14.30 V
PR1397 ADDITIONAL INFORMATION 28DF 2.10 A
PR1398 ADDITIONAL INFORMATION 28E1 51.76 %
ET038 MOTOR RUNNING
Additional data
PR804 MILEAGE SINCE LAST APPEARANCE OF FAULT 45798 km
PR806 NUMBER OF OCCURRENCES OF FAULT 0
PR869 DISTANCE WHEN FAULT FIRST OCCURRED 45798 km
Press H for help or any key to exit
