İmmobilizer Problemi (çok önemli)
utkusazli
16 Kas 2014
Merhaba arkadaşlar.
2001 1.6 Coupe aravımda geöen günlerde bir problemle karşılaştım. Bir anda aracımın uzaktan kumandası işlevsiz kaldı. Ama bunun dışında bir problem yoktu. Bir kaç gün böyle devam ettikten sonra arabanın kumandası çalışmaya, bu sefer de araba çalışmamaya başladı. Immobilizer ışığının yanmadığını farkettim ve arabayı sanayiye çektirdim.
Çektirdiğim yer immobilizer beyninin arızalı olduğunu ve tamir edeceğini söyledi. Bunun için de benden 400 lira aldı. Arabayı teslim aldım ama bazı sorunlar var.
Araba lpg'de problem olmamasına rağmen benzinde tekliyor. Sanki bir piston eksik çalışıyor. Enjektördenarıza var sanırım.
Immobilizer ışığı yine yanmıyor. Anahtardaki çipi söküp çalıştırmayı denedim ve araba çip olmadan çalıştı. Sanırım yapacağım deyip immobilizerı iptal etmiş. Kandırılmışız.
Şimdi sizlere çok önemli bir sorum var. Immo iptali nasıl yapılıyor ve ne kadara yapılıyor? Immo iptaliiçin yapılan işlemin enjektörlerde hasara sebep olabilecek bir etkisi olabilir mi?
Yarın yaptırdığım yere gideceğim ve bu konuda yardıma ihtiyacım var.
Bilen birileri vardır muhakkak.
Yukarı.
Güncel.
Benim bildigim immo enjektore degil de ateslemeyi yaptirmiyo diye biliyorum tabi bu firmalara gore de degisebiliyo. Senin muhtrmelen immo cip te sıkıntı var diye tahmin ediyorum. Cipi guzelce temizle tak muhtemelen calisacak.
Evet motara elektrik ve yakıt gitmesini engelliyor.
İmmoyu iptal yazılımla oluyor diye biliyorum.400 lira gibi miktar alınmaz.
Geçmiş olsun.
Arkadaşlar merhaba,
Benim kapı aç çalışmıyordu tuşa bastığımda kırmızı ışık yanıyordu ve kapı açılmıyordu. Pili bitmiştir dedim kırmızı ışığı da görünce ancak cr 16 20 mi neydi aynı kodlu pili aldım ve taktım. Hala çalışmıyor aracı kilit yuvasından manuel açıyorum. Fikri olan var mı ? Pil açılmamıştı .pili mi ters taktım diye çevirip taktığımda ise kırmızı ışık sürekli yanıyor. Sıkıntı neyden kaynaklanabilir hiç anlamıyorum immobilizer dan.
Yardımlarınızı rica ediyorum.
Merhaba öncelikle immo hatasından dolayı aracı çalışmama probleme benimde başıma geldi, bana da beyin denildi ancak geçmişte Renault servis çalışanı olmam kaynaklı tecrübelerime dayalı olarak bu beynin arızalanması çok küçük bir ihtimal sileceklerin altındaki (akünün bulunduğu kısım)su girişine ve birikmesine çok müsait bir ortam ve oradaki oksitlenme direk immo sistemine etki ediyor, sökün ve güzelce kablolar, soketler dahil güzelce kurutun, sigortalarınızı kontrol edin eminim bu basit yolla düzelecektir.
Merhaba
önce nerdesiniz
ben kartal oto sanayii sitesinde beyin tamiri yapıyorum
eğer yakışanı bana uğrayın yardımcı olmaya çalışırım
