Kapı swich tetikleme sorunu
kariyerci25
28 Nis 2018
Selam herkese 2012 symbol aracıma ic aydinlatma led yaptım alarmı devreye aldığım zaman 20 dk kadar sonra alarm çalmaya başlıyor araştırma sonucu kapı swich tetikleme yaptığı için alarm devreye giriyor led aydinlatma az akim çektiği için oluyor bu problem fakat normal kumanda merkezi kilit devreye sokunca bu sıkıntı yok. Yada normal ampul takınca sıkıntı yok. Direnc ve diyot bağladım sorun çözülmedi bu tetikleme olayını nasıl cozerim bilgi sahibi olan arkadaşlar varmı acaba.
Alarm bağlantılarında sorun olabilir mi ? Halojen ampuller de aynı sorun var mıydı
Coskun sorunu çözdüm sonunda ledler az akim çektiği için tetikleme de kalan elektrik birikip bir süre sonra alarmı devreye sokuyormuş. Bende leşlere giden artı ve eksi kutup için araya röle koydum röle tetikleme voltajını kontrol ettiğimde 7.5 volt gördüm. Ledlerde biriken voltaj 1.5-2 volt arasıydı buda roleyi tetiklemedigi için alarm devreye girmedi sorunu bu şekilde çözdüm alarmı takan eleman çözemedi bu olayi.
Eline emeğine sağlık . LED ler iç aydınlatma da çok iyi ışık veriyor.
