kırılan parça
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan oduncu57
oduncu57
19 Ocak 2018
merhabalar, map sensörü olduğunu tahmin ettiğim parça yanlışlıkla kırıldı ve uç kısmı manifoldun içinde kaldı, geçici olarak cırt ile aynı yerine tutturdum, bu şekilde sanayiye kadar gidebilir miyim, ne yapmam lazım
open
open
fotoların drive bağlantısını koyuyorum. şimdiden teşekkürler
https://drive.google.com/open?id=18MdKUXiZSr87QbWtrZgztyCL8Fa0bQrf
Öncelikle geçmiş olsun. Benimde 2015 Model 1.2 Joy Renualt Symbol aracım var. Yanlış hatırlamıyorsam ben o sensörün fişini söküp tekrar taktım. Sonra arabayı çalıştırıp; gaza basıp ayağımı gazdan çektiğimde motor gazı biraz geç kesiyordu. Aynı zamanda arıza lambası yakmıştı. Biraz bekledikten sonra düzeldi. Ben gidebileceğiniz kanısındayım.
anladım çok teşekkürler.
Siz aracı çalıştırıp nasıl bir tepki verip vermediğine baktınız mı?
cırtla tutturduktan sonra çalıştırdım, rolantide normal çalıştı fakat gaz verip zorlamadım ne yapmam gerektiğini bilmediğim için
Benim dediğim gibi herhangi bir tepkime almadıysanız rahat rahat sanayiye gideceği kanısındayım. Yinede tedbirli olmakta fayda var tabi geçmiş olsun. Bu videoda map sensörü bozulduğunda (https://youtu.be/4Jp59kJ5S5s4) aracın nasıl bir tepkime verdiğini görebilirsiniz. Yinede tedbirli olmakta fayda var tabi geçmiş olsun.
teşekkürler yarın sanayiye gidip baktırayım
Fotolarda görünen parça hava akışmetresidir.Benimkiside kırılmış ve yapıştırılmış vaziyetteydi uzun süre kullandım fakat birgün başka bir tamir için ustadan çıktıktan sonra seyir halindeyken bir aracı sollamaya çıktım ve gaza yüklendiğimde araba olduğu yere yığılmaya başladı gazı bırakınca düzeliyor yüklenince yığılıyordu.Hemen geri dönüp ne olduğunu baktırdım ve hava akış metresinin kırık olup yapıştırılmış yerinden tekrar kırıldığını fark ettik ve yenisiyle değiştirip (3 yıl önce 150 tl) çözmüştük sorunu.Gaza aşırı yüklenmedikçe sanayiye kadar gidebilirsiniz
