laguna 2.0 16 v sigorta semasi lazim
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan oner
oner
3 Tem 2012
selam arkadaslar bende laguna 2.0 16 v var teyp ini takarken cit diye bir ses geldi sarteldendir dediler baktim sartelini bulamadim semasida yok elimde acaba bu aracta tek sigorta kutusumu var yoksa baska kutu varmi ve elinizde sigorta semasi olan varsa yardimlarinizi bekliyorum.
​Bunumu arıyorsun kardeşim??.eğer bu değilse kendi aracımdan bir foto çekip eklerim buraya
cok tsk edrim evet bunu ariyordum birde bir sorum olucak gecen yaz klima gazini doldurdum ama simdi yine sogutmuyor sizce nede prblem var
aynı sıkıntı bende de var baktım filtre çöp olmuş değiştirmek lazım
​Üfleme varmı?yoksa filtre tıkalı olabilir fanlarda sıkıntı olabilir.Üfleme varda soğutma yoksa ya gazın gitmiştir yada klima motorunda sıkıntı olabilir.
ufleme var pasa gazida gecen yil yeniledim filitreler le alakasi yoktur heralde cunki ufluyor.
kompresöründe kaçak varsa 1 hafta önce yenileseniz bile soutmaz
Ben klima gazını yeni doldurttum. Arabamın gaz seviyesi iyiydi ama eski gaz, özelliğini yitirmiş dedi usta. O gazı boşalttı,bi makineye bağlı tuttu arabayı yaklaşık 45 dakika kadar, iyice temizledi tesisatı.Yeni gaz bastı sonra. Dolumdan sonra 16derecede, araç içi hava dönüşümünü de açınca 15.2 dereceye kadar soğuttu, dijital termometre ile ölçmüştü usta. Çok güzel oldu, hava ne kadar sıcak olursa olsun üşütüyo şimdi.
selam
arkadaslar hepiniz super insanlarsiniz yardimlariniz icin tsk edrm , arkadaslarima da tavsiye edecegim bu siteyi, uye olduguma cok mutluyum... yardimlariniz cok makbule gecti tekrardan tsk ediyorum.
