Marş Basıyor, Ateşleme Yapmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Stiff
Stiff
9 Şub 2015
Merhaba arkadaşlar,
Dün akşam sorunsuz çalışan aracım bu akşam çalışmadı. Marş basıyor ama ateşleme yapmıyor. Elektrikçi geldi, önce benzinin yok dedi; sonra da ateşlemede sorun var dedi. Benzin ışığım yanıyor doğru ama dün eve dönerken yanmıştı. 80 km'den aşağı düşünce yanıyor bilirsiniz. Bu arada sürekli benzin ışığı yanıyorken kullandım bu aralar, düğünlere para yetiştirmekten benzin parası kalmadı :sinirli Sorun ne olabilir ? İnanın tanıdık bir ustam yok, 1 aydır kırık vites topuzumu dahi değiştirecek kimseye gidemedim :)
Ateşleme yapmıyor, bujilerde sıkıntı olabilir mi ?
Benzin pompasında sıkıntı olabilir mi ?
Bir de aracı iterlerken kaportam yamuldu ki iyice sinir oldum. Tahmini ne kadar masraf olur ? Bilgi verebilirseniz çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ederim.
Depodaki benzin yeterli değilse benzin pompası görevini yapamaz, önce depoya benzin koyup dene...
Denedim bugün, 5 litre benzin doldurdum. Göstergede bir çubuk yükseldi, benzini görüyor. Bu durumda benzin pompasında sıkıntı yok gibi.
Benzinin gostergede yukselmesi benzin samandirasi ile alakali, pompa benzini depodan alip yanma odalarina tasinmasini saglar o sıkıntili ise araba dolayisi ile calismaz sorun bundan olabilir buna baktir bujilerin ve kabolalarini kontrol ettir
Samsung Edge ile gonderildi
Krank konum sensörünün kablosu ile hafifce oynayıp deneyin. İmkan varsa sensörü söküp ucunu temizleyin, hatta değiştirin
Aynı sorunu yaşayan olabilir diye yazayım. Bu işlerle ilgili bir abim geldi, 5 dakikada halletti. Tam olarak şu parçayı biraz oynadıktan sonra araç çalıştı.
8 gün sorunsuz kullandıktan sonra bugün Dudullu otoyolda sol şeritte gaza basıyorum gitmiyor, vites atıyorum yemiyor. Stop edip yeniden çalıştırayım dedim; aynı sorun :) 1 saate yakın çekici bekleyip Ataşehir'de Renault servisine çektirdim. Benim 45 dk uğraşmamla çalışmayan araç serviste hiçbir şey yapmadan çalıştı. Sonuç olarak manyetik kampörün arızalı olduğu tespit edildi ve yetkili servis olduğu için bana göre pahalı bir fiyata değiştirttim.
Tekrardan selamlar,
Bu sabah araba yine benzer bir durumda çalışmadı. Antifiriz koymayı unutmuştum, evet ihmalkarlık ve zamansızlık :( Ondan olacağını düşünüp çok zorlamadım. Benzinim de azdı, birkaç gündür kullanmadığım için işimi garantileyeyim diye benzin aldım. Yine çalışmadı. Servisi aradım, uzak dediler. Yol yardımı aradım, 18 litre benzin koyup arayın dediler. Araba evin önünde yatıyor. Servis 2 yıl parça garantisi vermişti. Şimdi ne yapsam bilemedim. Bunun Clio'da sık olduğunu duydum ama 2 ay çok normal bir aralık değil sanırım ? 104 binde manyetik kaptörü değiştirtmişim, 106 binde şu an aracım. Marş basıyor ama ateşlemiyor yine.
