Megan 3 elektrik,elektronik arıza ???
Can.ozcan
9 Nis 2018
Merhaba arkadaşlar Megan 3 2012 1.5 DCI aracımda hareret göstergesi 2.kademe gözükmüyor du. Ustam termostat arıza demişti ve degistik sorun çözüldü 2kademe çıkıyor.fakat bunun la birlikte başıma bela olan elektrik elektronik arıza ışığı yandı ve bununla birlikte servis ve motor ışığı da yandi cihaza bağlayıp baktığımızda egr arızası verdi.egr sökülüp temizlendi.fakat sorun hala devam ediyor..servis kitapçığında yakıta su karismis veya elektrik elektronik arızası yazıyor.mazot filtresinin degistik depo ya katkı attık ve sorun çözülmedi .konuyla ilgili bilgisi olan veya daha önce böle bişi yaşayan varmı????
Emme manifoldu, MAP sensor ve MAF sensorlerinide temizlikten gecirseydiniz hocam. Ayretten elektrik kacak testi yaptirin. Bir 5voltluk ampul vasitasiyla kendinizde yapabilirsiniz.
Ustam.bahsetmis oldugun temizlikleri yaptirmadim.fakat hararet ibresi tek çizgide herhangi bir sorun yok ışık yakmio ne zaman 2.ci çizgiye çıktı ozamn arıza ışığı yakio
motor soğuduğunda tekrar sönüyor
Hocam termostat soketlerinde bir sorun olabilir. Belki tam takilmamis veya bir kablosu zarar gormus olabilir. Servis veya bir reno tamircisine gosterin can clip cihazi ile daha iyi bir teshis konulacaktir.
Sizden ricam sabah ilk calistirma yaparken gosterge panelini videoya cekip atabilirmisiniz??
Hava kac derece idi hocam.
Bide sabah ilk calistirma mi bu
Eger ilk calistirma ise senin isitma sisteminde bir arizan var. Cunku dikkat ettiysen isitma bujisi isigi bile yanmadi. Buji kontrolu ve isitma rezidansi kontrol ettin hocam.
