Megan Touch HB 1.5 DCI EDC ARACIN ÇALIŞMAMASI
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan muratrey
muratrey
26 May 2017
Arkadaşlar merhaba, 2016 model aracımı 2017 yılında aldım. Genel olarak araçtan memnunum. Ancak aracımda garip bir sıkıntı yaşıyorum( forumda araştırdığım kadarıyla bulamadım). P konumunda getirirek stop etiiğimiz araç ertesi gün fren pedalı aşırı sert oluyor. Fren pedalı ile eş anlı start tuşuna bastığımda araç çalışmadığı gibi vites değişikliğide olmamaktadır. Renocu teknik serviste çalışanlar yaşadığım soruna anlam veremedi. Yine 1 ay kadar önce 2. ve 3. viteste gideken D konumunda olan araç kendi kendini 15-20 saniye boyunca boşa aldı yine anlam veremedim. Bu iki konu birbiriyle alakalımı bilemiyorum. Bu konularda bilgisi olan arkadaşların bana ne yapacağım veya yapmayacağım konusunda bilgilerine ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler.
Aracı çalıştırabilmeniz için vitesin P konumunda olması gerekiyor.P konumundayken start tuşuna bastığınıza emin misiniz?2. 3. viteste 15-20 saniye boşta gitmesi aracın durma noktasında yavaşması demektir.Boşa aldığını nasıl anladınız ,gaza bastınız da 15 - 20 saniye gaz tepki vermedi mi ?
Araç P konumunda fren ve start tuşuna aynı anda basıyorum, ekranı ışıkları yanıyor ama marş yok fren aşırı sert. 2. 3. viteste giderken hızım 30-40 arası idi ve gaza basınca devir yükseldi ama kuvvet yoktu gaz tepki verdi ama kuvvete dönüşmedi.
mrb arkadaşlar edc megane 3 hb aracımda bu gaza bastığınızda tepki verme olayı bir kaç kez benim de başıma geldi rampa aşağı genelde gaza basıyorum devir saati yükseliyor ama araç tepki vermiyor binevi boşta gibi oluyor sonra biraz daha gaza basıp bırakınca düzeldi bir kaç kez yaptı bunu sebebini bilen var mı ??
p konumunda aracı bıraktınız lakin aracın marşa basmanız için de fren pedalına sert basmanız gerekiyor şayet benim araç öle firen pedalına basmadan ne stop ediyor nede çalışıyor.
Arabamı alalı 5 ay oldu, 1 defa başıma geldi.Sanırım edc kaynaklı bir durum,sıkışık trafikte kafası karışıp bunu yaşatabiliyor.Frene iyice bastığınız halde araç çalışmıyorsa servise gidin.Sonuçta araç garantili bir araç ve gaz yememe sorunu olan bir seri var .Onlar da ots ye düşüp çağırılıp gaz pedalları değişiyor.Belki sizin araçta da aynı sorun vardır.Servisten şasenizi sorgulatın.
Fren pedsaslına ne kadar sert bassamda nafile.
Sıkıntı belki frende değildir .Yapacağınız tek şey servise gitmek.Çünkü forumda bu durumla karşılaşıp konu başlatan ilk kişi sizsiniz.Hiçbirimizin başına gelmediği için ne söylesek boş.
Geçenlerde otomatik kullanımında bahsedilmişti.Stop etmeden el frenini çekin uyarısı vardı :eyv
P ye aldıktan sonra ; EL FRENİ ni çekip sonra stop edin , böylece yük frene biner şanzımana değil.Fren pedalıda sertleşmez.P den çıkarırkende zorlanmazsınız.
Arkadaşta DSG li araç var oda aynı şeyi söyledi aracı stop etmeden önce el frenini çekip öyle stop ettiğini anlattı böylece P den zor geçme vs sorunlar olmuyormuş..
Kesinlikle buna çok dikkat ederim. Maalesef aracım düz bir zeminde ve stop etmeden önce N ye alıp el firenini çeker sonra P ye alırım. Aracın yükünü el firenine bindiririm. Ne yazıkki freninn sertleşmesi de mantıksız geliyor bana.
