Megane 1 gaz pedalı
RedMercury
18 Ara 2011
İyi akşamlar arkadaşlar benim gaz pedalıyla ilgili bir sorum olucak benim gaz pedalım bana çok aşağıdaymış gibi geliyor ustama sordum normal diyor böyle olması lazım, gaza basarken boşluğu yok fakat pedalı tersten yukarı doğru çektiğinizde bayağı yukarı kalkıyor bu pedalın ayarını biraz yukarı doğru çekmenin bir yolu varmı, birde yukarı çekilirse artıları ve eksileri ne olur?
teşekkürler,
boşta tam gaz verip, kesiciye girip girmediğine bakarsan düz mantık olarak gaz pedalının tam mı, yarım mı çalıştığını anlayabilirsin. alttan çekince ufak bir boşluk olabilir. psikolojik olarak öyle hissediyorsundur muhtemelen (ustada bir şey yok demiş).
Meganelarda bu sıkıntı var gaz telinin motor üstünde bi parçası var o mandalı geriye taktığınızda pedal havaya kalkıyor böylece daha hassas gaz verebilirsiniz ama bu iş sadece pedalı hassaslaştırmaya yarıyor yoksa kelebeğin açılıp kapanmasında herhangi bi rolü yok
aynı şey benimde aklıma takılmıştı abi; hatta bana sadece2 3 cm yukarda olsun yeter 2 kat paspas var arabada gaz pedalı aşağıda olduğundan rahatsız ediyor:)
gaz kesici aklıma gelmemişti bu gün teli biraz geri çektim sıkıntı yok çalışması normal hatta pedal daha hassaslaştı yarın aracı kullanırken gaz kesiciye dikkat edicem yorumlar için herkese teşekkürler...
Benim Megane'da da gaz pedalında üstte biraz boşluk var, teli çektirterek kolayca giderilecek bir sorun değil mi?
pedal yukarı alınabiliyor öğrendim ama bir arkadaşın dediği gibi pedal sadece hassaslaşıyor,
