- 9 Ağu 2011
arkadaşlar merhaba 2 gün önce ışıklardan kalktıktan sonra 2 vitesde araba çok zorlamaya başladı normalde böyle sorun olmuyordu.
hemen klimayı kapattım tahmin edersinizki araba bir anda rahatladı. kenara çekip klimayı açtığımda ses geliyormu diye baktım. her hangi bir ses yok. çok güzel soğutuyor.
neyse park sensörü taktırmak için zaten elektrikçiye gidiyordum.
bir kez daha ışıkta durdum. bu sefer benim rolanti durduğu yerde durmuyor. ibre 1mm aşağı 1mm yukarı gidip geliyor.
camı açıp sesi dinlediğimde klima komresörünün sürekli çıt çıt diye devreye girip çıktığını duydum.
elektrikçiye ulaştığımda ona gösterdim fakat rolantide sorun yapmadı.
bu sefer gaz verip çektiğimde yine aynı şekilde çıt çıt devreye girip çıkıyor. elektrikçinin bana söylediği yağsız kaldıysa bundan yapar dedi. soğutmada kesinlikle problem yok.
magnet marelli marka makineye bağladı. içerisinden 260gr gaz 0gr yağ çıktı. 20dk vakum yaptırdı. 550gr gaz 10gr yağ bastı.
sonra klimayı açtığımda müthiş soğutuyor aslında önceden %50 randımanla soğutuyormuş. ama sorun hala devam etti.
elekrikçi aynen bana şunu söyledi. araba ilk kalkış esnasında klima açıkken fazla zorlamamak için ilk kalkış esnasında klimayı devreden çıkarıp rahatladığı zaman tekrar devreye sokuyor. ben bu cevaptan tatmin olamadım. bunun üzerine peugeot 207 vardı çalıştırdı ve aynen benim arabanın yaptığını yapıyor. bu işlem için 40 tl ödedim.
sonra tamircime gittim. bu güne kadar hiç bir meganda böyle olduğunu görmedim dedi ve kendi meganındada denedik onunki sürekli devrede hiç çıkmıyor.
sonra büyük klima işi yapan bir yere gittik oda benim tamirci ile aynı şeyi söyledi kesinlikle devreden çıkmaması gerekiyor dedi. işleri çok yoğun olduğu için makineye bağlayamdı. bana söylediği basınç yükseldiği için devreden çıkıyor yada klimanın gaz sensöründe sorun var bundan dolayı sürekli devreye girip çıkıyor dedi. bu hafta içinde bakacağız bakalım.
daha önce böyle bi sorunla karşılaşan oldumu.
