Megane Coupe 98 İnfurej (immobilizer) arızası
opolipol
13 Ocak 2012
Arkadaşlar aracımı yaklaşık altı ay öncesinde aldım. ve 2-3 ay öncesinde havanın yağışlı olduğu bir gün merkezi kiliti kumandadan açmadı dolayısıyla araçda motor kiliti nedeniyle çalışmadı. hatta tavandan anten girişinin altından vites koluna doğru bir kaç damla su damladığını gördüm ancak aradan 1-2 saat sonra çalıştı.
Sonrasında her ihtimale karşı yedek anahtarın ve orj. anahtarın pillerini değiştirdim temizlettim. Her yagmuda olmasada aynı hatayı 2-3 kez daha belirsiz aralıklarla yaptı yollarda süründürde beni ama yine de biraz zaman geçtikten sonra calştı..
Şu an durum biraz daha farklı.. aracım 4 gündür yatıyor ve hiç bi şekilde çalışmıyor.. Bi kaç yerle görüştüm İmmonun iptal edilmesi gerektiğini söylediler ve İpteli için bile 250 TL istiyorlar.. İptal ettirmeden yapılabilecek alternatif çözümler varmıdır acaba..??:sinirli
geçmiş olsun.
marş basıyor ancak motor çalışmıyor değil mi?
evet marş basıyor ancak göstergedeki kırmızı ışık yanıp yanıp söndüğü için . sabit hale gelmediği için araç çalışmıyor.. Çok isnir bozucu bir durum.. ancak güvenlik önlemleri nedeniyle de o sistemi iptal ettirmekten çekiniyorum...
bildigim kadarıyla forumda immobilizeri iptal ettirip, daha sonra alarm taktıran faz1 kullanıcıları var. konu hakkında deneyim sahibi olan arkadaşlar konuyu gorunce cevap yazacaktır ama bence iptal ettirmek konusunda çekinme. alarm takarsın, hem kapıları açmak için kızılötesi alanına girme derdinde de kurtulmuş olursun.
faz2 lerde immobilizerı anahtar içine koydular akıl edip. kumanda çalışsa da çalışmasa da kontagı çevirdigin an imm iptal oluyor.
Hmm. evet güzel bir alternatif sunmussunuz teşekkür ederim . Çünkü uzaktan kumanda sisteminide iptal ettirmek istemiyordum. Alarm sistemleri hakkında açıkçası pek bir fikrim yok.. Faz1 ve faz2 kullanıcılarını anlayamadım açıkcası. açıklayabilirmisiniz mümkünse.
rica ederim. bu gibi parçaların tamiri gereksiz pahalı oluyor. o yüzden alternatiflere yönelmek dha mantıklı gibi.
kaliteli bir alarm sistemi sorunu çözecek gibi görünüyor.
faz1 makyajsız megane 1 (97-99), faz2 makyajlı kasa (00-03)
Bende alici ve kumanda set var. takar deneriz. olursa immo iptal parasina veririm sana. immo iptal edilmemis olur
faz1 96-99 model coupe faz2 ide 99-02 arası coupeler benim eski f7r da o sıkıntı vardı ecu nun soketini değiştrerek kurtulmuştum ben bi baktrn yagmurlu havalarda su geldiği için oksitlenme yapıo su izolasyonu zayıf coupelerin
arkadaşlar Code girme yöntemi denen bir şey varmış sorunu çözdüm .. aynı sorunu yaşama ihtimali olan arkadaşlara burdan ipuçlarını vereyim de çektiğim sıkınıtları çekmesinler ilginiz için teşekkür ederim..
Öncelikle renault yetkili servisini arayarak İMMO Code'mu istedim ruhsat fotokopisini faxladıktan sonra kodumu verdiler. sonrasında sırayla bu işlemleri uygulayarak arabayı motor kilitini açmış oldum.. 1-kontağı aç (gösterge ışıkları yansın)
2-ön göğüsteki kapı açma/kapa düğmesinin açma kısmına basılı tut
3-gösterge panalinde immobilezere ait ışık 1 sn aralıklı şekilde yanmaya başlayacak (1 sn yanacak 1 sn sönecek)
4-yanan ışıkları kodun ilk rakamı kadar say ve düğmeyi bırak (böylece 4 rakamlı kodun birinci rakamını girmiş oldun)
5-döğmeye tekrar bas ve ikinci rakam kadar ışık yanıp sönünce bırak bu işlemi 3-4. rakamlar içinde yap.
6-en sonunda kontrol panelinde immobilazer ışığı direk yanıcak böylece araç çalışacaktır.
7- sonra kontağı kapat 10 saniye içinde merkezi kilit düğmesine basılı tut kapılar kilitlenecektir ve sakın bırakma bu işlemi yaparken anahtarına tavan algılayıcısının oraya tutarak 2-3 defa bas bırak eğer immo sistemi aracı tanırsa kapı kilitlerini açar ama çok hızlı bu işlemi yapmak zorundasın
8- anahtarının kontrolü için kamerası olan bir cep telefonunun kamerasını aç ve anahtarı kameranın karşısına koy ve bas eğer sen bastığında beyaz bir ışık yanıyorsa anahtarın çalışıyordur
ve araba çalıştı..
Teşeküürler...
Bu bilgi faydalı olcaktır çözülmesine sevindim :)
