Megane II titreme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan osmnszr
osmnszr
23 Kas 2015
Merhaba arkadaşlar;
2005 1.6 16 v sedan megane II
Aracımda ilk kalkışlarda motor sıcakken yoğunlukta fazlasıyla titreme yapıyor araç parçalanacakmış gibi sesler geliyor ön taraftan..
ve 3000 devirden sonra acayip yüksek sesle çalışıyor sanki açık hava filtresi varmış gibi motor bölgesinden yoğun bir ses gelmektedir...
destekleriniz için şimdiden teşekkürler...
Motor veya şanzıman takozlarından olabilir.
bildiğiniz üzere her usta binbir türlü sorun üretiyor ama sonuç yok boşa masraf yapmamak için görüşlerinizi bekliyorum
Gaz ve Benzin Motor arıza ışığı yanmıyorsa arkadaşın dediği gibi motor kulaklarına baktırın başka bir şeyden titremez
Triger ve baskı balatanın kullanım ömrünü gözden geçirin.
Motor takozu değiştirilmezse bu sarsıntı haricinde zarar verir mi araca?
Megane titreme, sarsıntı kelimeleriyle arama yaptığımda çıkan bir konuydu. Bir diğeri de şu linkte mesela.
Sonuç: Şanzıman arka takozu ve motor takozu değişti (lastikleri yırtılmış zaten) çalıştırmadaki ve vites geçişlerindeki titreme %95 gitti. Özellikle sabahları veya uzun süre durduktan sonra ki çalıştırmalarda yayık ayranı gibi sallıyordu içeride bizi atlattık şükür. Aynı sorundan şikayetçi birilerinin işine yarar umarım.
bende de 3-5 saniye de bir hafiften titreme oluyor bunun sorunu nedir bilen var mı ? araç lpg li 2004 1.6
