megane rxi lpg
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan KangooZH
KangooZH
Yasaklı Üye
5 Ara 2011
Lpg sorunumudur yoksa kelebekmidir bilmem ama aracımda ilk benzinde çalışırken gazı verince tekleyerek devirlenme oluyor,işin ilginç tarafı lpg geçince bu durum düzeliyor (tekleyerek devirlenme) Belki bujilerden olabilir diye 4 tane sıfır çift tırnaklı orjinal bujisini alıp değiştirdim,hava filtresinide değiştirdim fakat sorun düzelmedi.Gazda giderkende birinci ve ikinci viteste alt devirlerde sallantılı bir hızlanma var.Aracın rölantisi benzinde ve lpg'de çok normal stabil bir çalışması var fakat ilk benzinde çalışırken tekleyerek devirlenmeye bir anlam veremedim,sizce lpg ayarlarında falan bir sorunmu var yoksa kelebektemi?.Yardımlarınızı bekliyorum.Aracın motoru 1,6 16v
Kelebek olabilir büyük ihtimal.. Pislenmiştir..
Lpg sorunundaysa da 1 2 depo aygaz ideal çözüm yolu.. :)
benzin pompasına baktınız mı?
Gazı opetten alıyorum birde aygazı deniyicem.Semih benzin pompasına bakmadım oda bir seçenek tabikide bu sorunlar canımı sıkmaya başladı.Alt devirlerde sorun hep üsst devirlerde problem yok.Peki enjektörlerden olma olasığı varmıdır ?
Gaz ayarına bı baktır derım
Aynı sorun bi arkadaşımın başına geldi.Distribütör kapağını değiştirince düzelmişti.
Az önce gittim baktırdım araca cihaza bağladılar sağolsunlar benzinde lpgde arızaya bakıldı sıcaklık,voltaj,basınç değerlerine bakıldı hiçbir sorun göstermedi araç.Durumu iyice anlatınca usta enjektörlerin temizlenmesi gerek dedi ve araç temizlendikten sonra 400-500km benzinde gidecek dedi,bu işlem içinde 80tl fiyat verdiler :o
İnş düzelir.. 400 500 km benzinin masrafı çok olur yoksa.. :)
Temizletme taraftarı değilim hiç :) sıfır 4 takım enjektör alıyım diyorum :cool:
benimde hemen hemen aynı şikayetim vardı...her şeyi değiştirdim,bi türlü düzene binmedi.ama benim problemim rolantinin düzensizliğiydi.gaz kelebeğini temizletip ayarlattım sorunum çözüldü.ama yine de benden tavsiye tüm işlemleri yaptırmadan gaz kelebeği ile oynatmayın...çünkü ayar tutana kadar canım çıktı...sonradan soruşturduğumda tüm ustalar gaz kelebeğini sakın temizletmeyin,ayar tutması çok zorlaşıyor dediler...
