Modus 1.5 dci 80 beygir 2006 model için en uygun motor yağı nedir ?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan abidig
abidig
18 Kas 2012
İnternette araştırdım 0w/40 deniyor ama hep 10w/40 konuluyor Türkiye için 5w/40 yeterlidir sanırım ayrıca sanırım Ankara'da ustam yağı eksik koydu aldığım günden beri yağ eksik gözüküyor çubukta modus lerin 4.5 yada 5 litreydi motor yağı haznesi
Sizce tam 5 se yada 4,5 sa tam doldurmalı mı ve ne önerirsiniz Renault için elf diyorlar yada mobil kimi yağlarda şu şu marka motorlar için idealdir yazıyor servise gidince kafasına göre koyuyorlar artık kendim alıp doldurtmayı düşünüyorum araba arada debriyajda titriyor bazen ayrıca çok hafifte olsa marş alması sanki biraz uzadı ama çok çok az. Daha 2000 km olmuştu ama çubuk sürekli eksik gösteriyor sonuçta ne önerirsiniz. Altına baktım akıtma yok gibi.
Uzun süre modus kullanıcısı olarak 10 / 40 koymanızı tavsıye ederım elf , castrol olabılır , 5/40 da yağ eksıltme yapıyor (denedım) bızım araçlar , yağ sevıyesını ortalayın fazla koyunca turbonun cekme ıhtımalı yukselıyor turboya fazla yağ zaralıdır yanı tam 5 se 5 koymayın yağdan 2000 km falan sonra sevıyelerı kontrol edın eksık warsa kendınız tamamlayın , 5000 km de bır kesın orjınal hava fıltresıyle degıstırın , marş olarakta bujılerı degıstırın fazla malıyetı olmaz tıtreme benım modustada wardı debrıyajımyenı degıstırdım kaçırmaya dahıl baslamıstı benımkısı 400 baskı + rulman 180 işçilik verdım orjınal mais parçalar
DCi motor için 5w40 yağ idealdir.
Debriyaj baskı balatada aşınma varsa titreme yapabilir. [MENTION=7767]ugurcan52[/MENTION] Dizel araçta buji olmaz...
hocam benimki dizel buji var mı bilmem yağ konusunda mustafa usta da 5w/40 diyor ne yapmalıyım eksik mi kalsın yani bakim sürekli eksik mi birde titreme yapıyor arada ne yapmalıyım
Kalkışta eğer titreme yapıyorsa debriyajdandır çok trafikte kalındığı an yapıyor yada yarım debriyaj yapıldıktan sonra bir süre sonra bu oluyor.
Hem inanlar otoya hemde inci otoya gittim arabayı incelettirdim kalkışta titreme var dedim trafikte kalındığı zaman debriyajdan dolayı titrer dedi baskı balata değişirse gine bir trafikte kalındığında yapıcak dedi böle idare edin baskı bitene kadar
hocam debriyaj zaten çok iyi durumda değildi ama ustam daha 15 -20 bin götürür demişti , bir ara bagaj hasarı için tamire vermiştim geldiğinden beri böyle yapıyor yakıtı da değiştim Shell nitro aldım ama alakası yoktur sanırım neden oldu anlamadım yağ olayı mı yaptı acaba , komple check up a sokacağım ama 1000-1500 arası masraf çıkarmışlardı geçen sene speedy de çoğu şey değişti ama şimdi gitsem yine fuzuli bir ton şey çıkar tamircilere de güvenim kalmadı her gittiğim ayrı fiyat ayrı tespit yaptı bu nasıl iş anlamadım yani
Kalkışta titreme var ise debriyajdandır başka bir sorun gelmesin aklınıza ha birde eğer her kalkışta yapıyorsa takozlara falan baktırın belki sorun onlardandır benimde 15-20bin götürür durumda balata
Debriyaj baskı balatada aşınma varsa titreme yapabilir. @ugurcan52 Dizel araçta buji olmaz...
kızdırma bujisinden bahsettim ben abi ama hımm Yeni nesillerde 5w40 kullanıyor servis turbodaki kronık sorunu bununla çözdük diyolar ama bizim araçlar bir eski nesil oldugu için ben pek memnun kalmadım 10w40a döndüm
Benımde tıtreme wardı 40 .000 km bındım kaçırmaya başlayınca değiştirdim titreme bendede wardı kronik heralde , bence gittiği yere kadar dewam edin
Tehlike limi yani kaçırmaya başlarsa nolur ki
