Motor çalışmıyor
Hakanmersin
3 Mar 2018
Selam arkadaşlar aracım 2002 model 1.5 dci aracım ilk marşta sorunsuz çalışıyor fakat bir süre yol alıp motoru durdurup tekrar marşa basınca çalışmıyor ikinci defa deneyince motor çalışıyor sebebi ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim
Motor sıcak iken ikinci marşta çalışıyor
İyi bayramlar Arkadaşlar motor soğuk iken ardarda marşa basıyorum sorun yok sıcak iken motoru stop edip tekrar marşa basınca tam çalışıyorken stop ediyor sebebi ne olabilir tecrübeli ustaların yardımlarını bekliyorum teşekkür ederim
İyi bayramlar.
Clip cihazı ile arıza kaydı aldınız mı?
Hayır almadım ustam aküden kutup başını çıkartıp resetledim soğuk iken üç dört defa denedim çalıştı sıcak iken motoru stop edip marşa basınca motor çalışıyor gibi oluyor geri stop ediyor ardından tekrar deneyince çalışıyor daha önce böyle olmamıştı manyetik kaptör arızası olabilir mi yada diğer sensörlerden
merhaba krank müşürü olabilir
merhabalar aynı sorun bendede var aracım 2000 1.6 8 valf motor sıcakken marsa bastıgımda ekrandaki herseyı sıfırlıyor ama soguduktan sonra tek marsta calısıyor
Teşekkürler
