Motor hasar riski uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tekyol
tekyol
28 Eyl 2015
Merhaba arkadaşlar 2. el 2011 model grand scenic bir araç aldım aracımı 15 gündür kullanıyorum.Bugün aracımla eve giderken eve yakın bir yerde birden ekranda motor hasar riski uyarısı verdi .Aracı top edip tekrar çalıştırdım bu kez de emisyon arızası sonrasındada yine motor hasar riski arızası geldi ekrana ve sönmedi.eve yeni geldim ve Henüz servise gitmedim .Servis 15-20 km uzaklıkta acaba bir sıkıntı yaşarmıyım ve bu arızayı alan var mıdır daha önce nedeni ne olabilir.
Teşekkürler
Teşekkürler
Eski bir konu ama cevaplayalım belki birilerine faydası olur 2 ay önce aracım yağmur giderleri tıkanması sebebi ile biraz su aldı şöför tarafından ertesi gün motor hasar riski verdi saçma sapan bir sürü uyarı verdi gaz takılı kalmaya başladı aracın döşemeleri sökülüp kurutuldu tüm sıkıntı geçti araç suyu ön camın ordan klima hava kanallarından aldığı ve birçok elektronik aksam oraya yakın olduğu için yapıyormuş yağmur kanallarını periyodik temizlemek yada temizletmek gerekiyormuş ben uygulamalı öğrendim :)
Motor Hasar riski yazdığı ekranda yağ sembollü işığı yanıyor mu? Eğer yanıyorsa sadece yağ basınç sensörünü ( müşürünü) değiştirin. Arıza kodu artık yanmaz. Çünkü yağ basınç sensörü motorun basıncını ölçemediği için aracı beyni kendini korumaya alıyor. Motoru stop edip tekrar çalıştırdığınızda düzelir. Yalnız sensör basıncı doğru değerlendirip beyne aktaramadığı için bu arıza kodunu yakar. Arzu ederseniz sensörün fotoğrafını da paylaşabildim. Piyasa da fiyatı 50-60 TL arasındadır.
selam birde gaz pedallarında yıpranma oldugunda aynı uyarıyı veriyo. Gaz pedalı değişince uyarı geçiyor. Fren sistemi uyarısı verir ise fren hidroliği eksik oldugunda veriyor. iyi forumlar
