otoahmet
Motor suyuna yağ karışması ?
34ZE05
Zafer ERDOĞAN,
7 Tem 2012
Merhaba ;
Araçta suya yağ karışma durumu var denilmiş. Araç clio symbol 1,4 RNA aracın suyu değiştirilirken su kabından boşaltılan tahin tarzında koyulaşmış bir kıvammış. Su kabının kapağında beyaz renkte küçük küçük peynirsi görünümünde birşeyler oluşmuş. Motor suyuna yağ karışmış denilmiş. Hararet falan yapmadı deniliyor hararet göstergeside normalin üzerine çıkmıyormuş. Ne olabilir conta yakma falan denilmiş sizce ne olabilir? Masrafı ne olur bilen veya bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmisiniz ?
birden çok ihtimal var conta yanıklığı, devirdaim sisteminde veya termostat arıza olabilir. Tahin kıvamında kıvamında beyazlık vb. sadece soğutma suyu kabında ve kapağında mı var? yağ çubuğu ve kapağını da kontrol edin. Bu şekilde kullanılması çok riskli, en kısa sürede gösterin aracınızı sorun belirlensin, ilerde çok daha pahalıya patlayan arızalarla yüzyüze kalmayın.
Evet sadece soğutma suyu kabında var.
Aracın çalışmasında ve yürüründe herhangi bir sıkıntı yokmuş. Ama suda eksilme de oluyormuş.
silindir kapağı contası yanmış ve yağ su birbirine karışmış araç hararet yapmıştır kesin ayrıca motor reftefiye edilmesi gerekiyor sıkıntılı bi durum yetkili serviste 2.000 gözden çıkarman lazım parça değişmesi gerekirse üstüne eklenerek miktar artar ama bi tamircide yaptırırsan belki motoru sökmeden kurtarma şansın olabilir yanında 10 lt yağ alman lazım yağ filtresi felan alacaksın ilk önce yağı tamamen boşaltıp bir tane marş yapıp sonra yağ ekleyerek tekrardan çalıştırman lazım 1 dk anca çalıştır tekrardan o yağı boşalt en son eski filtreni tekrardan sök ve tekrar boşalt sonra birdaha yağ ekleyip motor çalışırken üsttten eklemen lazım ve soonra onuda boşaltıp yeni yağ koyarak kurtarır ama oda sıkıntılı bir iş bu sanayi işi benim sana tavsiyem bi servise gitmen..
Merhaba ;
Teşekkürler Onur bey. Cumartesi gidicekmiş bakalım ne çıkıcak. Sonuçları paylaşırım.
Konu 2012'ye ait ama bu durumun sonucu ne oldu acaba?
