Motor Yağı Ekleme Hakkında
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan myaman
myaman
23 Şub 2017
Merhaba arkadaşlar.
Geçen gün aracımın motor yağı oranına baktığımda ölçüm çubuğunun dip kısmındaki 2. çentikte olduğunu gördüm. Bu nedenle motor yağı ekleyeceğim. Sizce ideal duruma getirmek adına kaç litre yağ eklemeliyim? Eksik veya fazla eklememek adına soruyorum. Bir de motor yağını ölçüm çubuğunun bulunduğu yerden mi koyuyoruz? Genelde ölçüm çubuğu ile dolum yeri ayrı oluyordu da. Sanırım bu araçlarda işlem aynı yerden yapılıyor. Doğru mu?
Ölçüm çubuğunun olduğu yerden ekleyeceksiniz. Ben biraz ekliyorum sonra çubuğu temizleyip kontrol ediyorum. Bu şekilde çubuk göstergesi istediğim yere gelene kadar eklemeye devam ediyorum. Tamamı boşsa 4.5litre alıyor ekleme yapacağınız zaman kontrol ederek yapmak gerekiyor
Teşekkür ederim bilgi için.
tamamı boş olmaz o şekilde araç hareket etmez bırak çalışmaz bile çalışırsa motor kilitler. 1 litreden az olur muhtemelen arkadaşında dediği gibi 200 gram koy kontrol et 200 daha koy kontrol et. o şekilde daha mantıklı sizin ki muhtemelen yarım litre civarı olur fazla gerekirse yani 1 litreden fazla falan motorda bi problem anlamına gelir zaten o kadar eksiltmemeli. bizim araçların yağ çubuğu yanlış yerde yani kapağon altında. normalde orası dolum ağzı çubuk farklı yerde olur. bize zararı va rmı kesinlikle yok
Benim bildiğim 1.5 litre yağ kaldığı anda yağ ışığını yakıyor arac
Eğer ölçümü doğru yaptıysanız dci motorda alt ve üst çizgi arası 1.5lt diye biliyorum kontrol lü azar azar ilave edilmelidir soğuk motorda 10dakika ara ile dolum/ kontrol öneriyor kullanım kılavuzu
34VR1415 Kangoo 105hp 6 ileri
