Motordan tık tık tık ses geliyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Dogan86
Dogan86
11 Mar 2020
Merhabalar. Aracim clio rxt 1.6 8 v motor
Sabahlari ilk calismada biraz gurultulu calisiyor 1 dakika sonra normale donuyor. Ancak rolanti ve 2500 devir araliginda tik tik tik ses geliyor. Subap ayarlari yapildi duzelmedi. Yag yakma su eksiltme falan yok performansida gayet guzel. Ustalar ilk bakista subap dediler ama ayar yapildi deyince piston vurmasi diyenler oldu motorun elden gecmesi gerekiyor sanirim. Motoru dinlediler ustalara yillardir giderim yabancida degiller şansima da rektefiyeci biri denk geldi orda oda tanidik bakti dediki subap sesi degil biraz daha asagidan geliyor dedi ses. Acip bakilmasi lazim falan dediler. Onerisi olan varmi acaba bu tarz sorun yasayan varsa bilgi rica ediyorum lütfen iyiaksamlar.
Selamünaleyküm abim iyi akşamlar öncelikle bu bahsettiğin ses motor soğukken demir'in demire vurduğu ses gibi daha sonra motor ısındıkça tam kaybolmazsa bile sesin azaldığından bahsediyorsan bu piston etek vurma sesi demektir şöyle açıklık getireyim piston soğudukça gözüküp ısındıkça genleşmeyi için gömleği sarıyor ve sesi azaltıyor veya kesiyor bu benim yeni aldığım europa aracımda da var ve ben bunu bilinçli aldım yagini suyunu değiştirdim Adana'dan aldım düzce'ye geldim ve sıcakken mi soğukken ne sıkıştırıyorum yeri geldiği zaman bir sıkıntı olmadı yanlış anlaşılma yayım sıkıştırma aracı eğer bahsettiğin ses benim söylediğim şekilde iki ses ise piston etek vurma sesidir eğer yatak sesi ise ses daha boğuk Bir şekilde gelir kalın yani etek sesi ince sestir bu şekilde ise aracı sıkıştırmadan kullanabilirsin abi bir sıkıntı yok çoğu usta para almak için bu sesi biraz abartarak bahsedebilir bilgin olsun abi hayırlı akşamlar
Not olarak şunu da ekleyeyim abi etek sesi biraz subap sesi ne de benzeyen sestir
Aleykum selam kardesim aciklaman icin tesekkurederim oncelikle. Sabahlari ilk calistirma biraz gurultulu oluyor 1 dakika sonra geciyor sanirim ilk yaglama esnasinda oluyor. Sonrasinda senin dedigin gibi ince bir tik tik tik tik tik ses geliyor gaza bastikca hizlaniyor ses ve devir 2000 i gectikten sonra ses gidiyor. Tak tak tak diye kalin bir ses degil. 3 usta bakti 3 üde subap dedi ama subap olmadigini anladilar iş motora ve pistonlara indi bu sefer. Sanirim etek sesi senin dedigin gibi. Acaba ne masraf cikartir. Iyice ne oldugu netlesmesi lazim. Sence ne olabilir kardesim ?
Abiciğim ne söylesem yalan olur inan ki hani motor kapalı kutu olduğu için içinden ne çıkacağı belli değil yani yanlış bir şey söyleyip yönlendirmek istemiyorum yanlış bir şekilde sormayı unuttum abi öncelikle yağı ne zaman değişti en son ve kaç numara yağ koydunuz
Araci alali 1 ay oldu yagina baktirdim iyi dediler ben degistirmedim. Aslinda komple bi yag degisimi yaptirsam. Yag pompasindan supheleniyorum. Iticiler falan varmis orayi subaplarin orada bompa yeterli derecede basinc vermezse yag en yukariya kadar cikmazmis ve iticiler yagsiz calisirmis. Bugun buji kablolarini tek tek cekip pistonlardan gelen sese bakicam. Eger ses kesillirse pistondan ama kesilmezse baska yerden.
Yagini da değiştirirsen 5/30 kat abi bı arkadas 10/40 koydu sesli çalışmaya başladı 5/30 la değişti düzeldi bunada çok dikkat et abi
Evet kardesim onuda arastirdim 5/30 - 5/40 koyanlar varmis benim yag 10/40 acaba kalinmi geliyoda zorlama yapiyor belkide ondandir ses
Yok abi sen 5/30 kat çünkü hemen hemen her gün bu Fluence Megane ağırlıklı araç geliyor kademeye
Ve nerdeyse motorun uyuduğunu hissedebilirsin motor sesine etkisi var yani
