Ön kızdırma arıza ışığı
hknrydrkt
Hakan DURKUT
2 Ara 2012
Öncelikle selamlar...
gündüz arabamla 1.5 km yol gittim ve park ettim arabada hiçbir sıkıntı yoktu. akşam arabayı çalıştırdığımda devir saati kendiliğinden 3000 leri buluyor, ön kızdırma arıza ışığı yanmaya başladı. frene bastığımda araba gazı kesiyor ve devir saati normale dönüyor. debriaja bastığımda aynı şekilde 2500-3000 oluyor. (ışık sürekli yanıyor)
Arabayı çektiğim yerdekiş apartmanda halı yıkamışlar ve halıların suyu yaklaşık 7-8 saat aracın kaputuna damlamış. Bir etkisi olmuş olabilir mi?
Bu neyin nesidir? Bilgisi olan acil yardım lütfen...
araç dizel sanırım? o işaret hem kızdırma hemde beyin arızasını gösteriyor bildiğim kadarıyla kafaya bağlatırsanız arıza çıkıcaktır
Evet aracım dizel. İnşallah büyük bir sorun yoktur diye umut ediyorum. İlk defa başıma böyle birşey geliyor. Bilginiz için teşekkür ederim.
Aracınızın kapısını açın fren pedalı bölümünün altına eğilin tam fren pedalının üstünde bir müşür vardır frene bağlı olann araç çalışırken onu sağa sola oynatın yada çıkmış ise yerine takın probleminiz düzelecektir..
Ve bu ışık yandığı zaman aracınız gaz yemez bariz derecede fark edersiniz.
Çok teşekkür ederim Alper Bey. Sorun nasıl oldu bilmiyorum ama bu sabah arabamı çalıştırdığımda düzeldi. Arıza ışığı yanmıyor, araba kendiliğinden gaz vermiyor hiçbir sıkıntı yok şuanda. Ama yine de içim tam rahat olması için yarın yetkili servise götürcem aracımı.
Halılar Yüzünden Kaputa Damlayan Su Elektronik Aksama Sızmış, Ertesi Gün Su Kuruduğunda İse Normale Dönmüş Araç Endişe Edecek Bir Şey Olmamakla Beraber Yinede Bir Makineye Bağlatmak İyidir :eyv
Kangoo'da artık bu ışık yandığı zaman direk yaptığımız şey buu .. Problem tamamen orada içiniz rahat olsun servise filanda gerek yok..
Hocam geçmiş olsun.Arkadaşlar bir kaç çözüm önerisi söylemişler.Benim araç 2010 model dizel.Aynı sorun benim başıma da gelmişti.Hatta forumda konusu halen var.
Ben aracın motorunu yıkattığım zaman yaşadım bu sorunu.Şöyle çözmüştük problemi.Akünün yanında bir kutu var.O kutuyu açıyorsunuz içerisinde soket var.O soketi açıyorsunuz güzelce hava tutup kurutuyorsunuz.Problem çözülüyor.Probleminiz çözülmediyse bunu da deneyebilirsiniz.
Tekrar geçmiş olsun.Kazasız belasız günler dilerim.
Aynen dediğiniz gibi olmuş olay. Ben dün yine de içim rahat etsin diye servise gittim. Su giden soketi havayla kuruttular ve oksitlenmeye karşı da sprey sıktılar. Çok şükür önemli birşey değilmiş. Makineye bağladılar bu sayede de aracımın aküsünün ömrünün bittiğini öğrendim ve onu da değiştirdim dün. normalde 510 olması gereken akü değeri 423 çıktı bu da bir süre sonra beyne zarar vereceği için değiştirmemi söylediler onu da aradan çıkartmış oldum bu olay neticesinde.
Cevap veren herkese çok teşekkür ederim.
İyi Forumlar.
