P0638 ariza kodu hakkinda
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan nvzt
nvzt
6 Ocak 2017
Merhaba Arkadaşlar;
Aracımın geçen hafta supapları değişti bir kaç gün sonra motor arıza ışığı yandı bende elimdeki elm327 cihazı ve torque programı yardımı ile hatayı sorguladım ve sonuç olarak ''P0638: Gaz Kelebeği Ayar Elemanı Kontrol Aralığı'' diye bir hata çıktı karşıma. ilk önce supapların değiştiği yere götürdüm aracı herhangi birşey olmadığını söyledi daha sonra servise götürdüm aracı onlarda supap ayarı yapmaları gerektiğini söylediler sonrasında düzelmezse ateşlemeyi kontrol edeceklerini söylediler şuan için beklemedeyim böyle bir hata koduyla karşılaşan oldu mu yada bilgisi olan var mı yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
Silecek bozuk motor indirelim demişler. Boğaz kelebeği ve gaz pedalı konum ayarı lazım. Bunu eksi kutup başı sökûp reset yapma yöntemi ile ve madem obdII cihazın var sonrasında throttle reset uygulaması ile resetleme yaparak düzeltme şansın var. Subap ayarı tutmama olayı üst kapak silme yapılıp motor blok silme taşlama yapılmamışsa mesafe daralması ile basınç artması yada arada eğrilik boşluk olması durumunda sık olur, Motor rektefiye sonrası bu oluyor. Ama seninki boğaz kelebek ve gaz pedalı kalibrasyon ayarı olayı.
  • Beğen
Tepkiler: Uğur
