Şanzıman takozu
arsen akdoğan
29 Kas 2014
Arkadaşlar merhaba
Arabamı alalı henüz 1,5 hafta oldu
Yeni tanışıyoruz yani
Genel bakımı gayet iyi çıktı
Bir tek polen filtresi takmam gerekti
Ayrıca bir sorunum vardı;
Araç giderken ayağımı gazdan çekince vites titreme yapıyordu
Usta şanzıman kulağı değişmeli dedi
Değiştirdik , fakat titreme tam olarak geçmedi
Aslında titreme diyerek yanıltmayayım
Geriye doğru hafif bi vurur gibi oluyor
Bu konuda fikri olan varsa memnuniyetle dinlerim
Gerçi belki normaldir çünkü gazdan çekince araç tepki veriyor olabilir ama emin değilim
Motorun durus pozisyonundan dolayi bu sorun yasanir daha dogrusu sorun denemez buna gaza basinca motor kendini geriye ceker ayaginizi gazdan cekince one atar buda sanzumanin hareket etmesine sebep olur ufak bi hareket olur vites kolunda
Arkadaşlar merhaba
Benim clio 2 de de var 3 yıldır bende aynı devam ediyor sallanma.Hatta çalıştığım şirket araçları sıfır geldiğinde onlarda da vardı.Aşırı değilse normal bu hareketler.
gayet normal elini fiteste tutma devam et genetik sıkıntı yok kurcalama bende deyiştırdım takozu devam ediyor
Arkadaşlar merhaba
titreme normal, sorun yok
geri geri ani kalkışta tak tak vuruyorsa = motor arka takozu
Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar
ilgi alaka için
bugün bir kaç arkadaşimin arabasina binerek onlara da bakacağim...
arkadaşlar bahsettiğim problem, aslında normalmiş. yani ilk baştaki şiddetli titremeyi şanzuman takozunu değiştirince gidermiştik fakat sonradan kalan hafif titreme normal bir durummuş. hatta bizzat kendim test ettim arkadaşlarımın arabaları ile... teşekkürler
Sorun çözülmüştür bilgilerinize :)
