Stop etme acil
Halit Tuncer
5 Eki 2013
Arkadaslar araci calistiriyorum 5 saniye rolantide calisip stop ediyor ama gaza basarsam guc alip gidiyor stop etmiyor.koydeyim sanayiyede gidemiyorum uzak.bu halde 400km yaptim. Yakit pompasi olabilir mi motordaki yakiti yakip benzin gelmiyor olabilir mi.gaza basinca normal basinca ulasiyor olabilir mi.motor sicak ya da soguk farketmiyor.bes dakika dolasip rolantide bekletirsem stop etmiyor ama hemen ardindan durdurup gene calistirirsam yine stop ediyor .calistirdiktan sonra bunu yapiyor.lpg li otomatik.
Anladığımdan yazmıyorum, ama aynı sorunu LPG’li otomatik aracımda yaşamıştım. En nihayetinde yakıt pompası değişti ve araç düzeldi. Tabii depoya katkı da atıldı, pompadan önce ateşlemeyle ilgili şeylere de baktılar, depoyu bile temizlediler ama sorun pompadan çıktı. O değişince düzeldi.
Tesekkur ederim cevap icin.ozel reno servisine sordum soylemem nedenini 500 tl ni alirim dedi.yolda gidiste brnzinde de lpg de normal gidiyor.benzin pompalaniyor sizde de mi ayniydi.tam bozulmadi galiba.tekleme falan yapmiyor
Arkadaşlar bendede birara oldu. Bende özellikle sicak havalar da yapıyordu. Sebebide benzinden Lpg ye geçiş sıcaklığı düşük olduğundan araç benzine baslayamadan lpg ye geçmeye calistigindan araç stop ediyordu. Birsürü bişey söylendi. En son bir usta bu bahsettigimden olabilir dedi. Lpg ustası na gittim sıcaklık düşüktü , yukseltince sorun duzelmisti. ( 2004 scenic 2.0 privilege otomatik lpg li idi )
Evet aynıydı. LPG’de sorunsuz çalışıyordu. Benzine geçişti fazla silkeliyordu. Bazen de geçiş sırasında stop ediyordu. Benzin pompası değişince sorun çözüldü. Ama dediğim gibi, pompa değişene kadar buijisi, aküsü, ateşlemesi, depo temizliği, yakıt katkısı hepsi denendi. Hatta bu arada LPG için röle bile taktırdım. En sonunda pompa sistemi değişince sorun çözüldü. Şimdi gayet iyi çalışıyor. Hiç sorun yaşamadım, yaptıralı 2 ay olacak...
Ben de silkeleme falan yapmiyor.gecen ay hava filtresi almistim kutuda dizel motorlar yaziliydi takan olur dedi ama ondan supheleniyorum simdi megan dizel hava filtresi sorun yapar mi bilmiyorum.acaba ondan mi .
Bugun nihayet sanayiye gittim bogaz kelebegini temizlettim ve bujileri degistirdim.yine stop etti.bilgisayara bagladik manyatik kaptor sorunu veriyordu onuda sildik sorun duzeldi 250 km yol yaptim bugun.stop etmiyor.benzin pomapasindandir dedim o olsa hic calismaz dedi.neyse halletik buda arsive girsin.bogaz kelebegi onemli..
manyetik kaptör mü değişti
hayır kaptor değişmedi.
